Bestanden lezen in een nieuwere Solidworks-versie
Ik heb solidworks 2011,
Ik moet een map hervatten die is gestart op een nieuwere versie dan de mijne
Het gaat om een tiental bestanden (niet zwaar)
Ik weet de versie niet, maar ik kan ze niet openen met mijn versie
Ik geef al een bestand (bijlage) van deze ontwikkeling om te weten welke versie nieuwer dan de mijne het kan openen.
Hoe maak ik dan een bestand dat is ontwikkeld op een recentere versie (bijvoorbeeld 2014) leesbaar op mijn versie uit 2011.
Goede ontvangst
Yves
capotlargap203_.sldprt
Hallo, dit is onmogelijk, tenzij u uw bestand opslaat in een universeel formaat zoals stap stl of anders.
We hebben dezelfde versie, dus ik kon je niet antwoorden voor de versie van je toneelstuk.
Aan de andere kant, voor "Hoe maak ik dan een bestand dat is ontwikkeld op een recentere versie (bijv. 2014) leesbaar op mijn versie uit 2011."
Het antwoord is: dat is onmogelijk!
Je kunt de maker van het bestand misleiden om het in STEP te maken (maar je verliest je ontwerpboom). Je kunt het ook opnieuw tekenen als je het geluk hebt een offerteplan te hebben
En dat is het wel zo'n beetje denk ik
De andere mogelijkheid is om een begripvolle leider te hebben die ermee instemt om de 2015-versie te kopen (of nog steeds onder contract te staan. Maar als je op 2011 ben heb ik een twijfel ^^)
Het is 2014 en het is een stappenbestand dat is geïmporteerd
Ik kom terug op mijn vraag, want ik heb net geprobeerd mijn bijlage te openen en dat is gelukt, maar het document heeft alleen een geïmporteerd deel
Ik heb het net geprobeerd met deze hieronder (lange kap) en hier: onmogelijk om het te openen
hoodlong.sldprt
Omgebouwd naar RWZI
capotlargap203_. stap
Het is dus ook goed vanaf 2014
Ik heb het geconverteerd naar AP203 stap
hoodlongap203.stap
Dank je wel Bart , Gerald , coin37coin,
nou, ik ga deze map laten vallen, ik zit vast aan mijn versie, nou niet helemaal ik kan overschakelen naar de 2012-versie, maar niet meer, want meer betekent dat ik ook mijn pc moet veranderen voor een verhaal van 32 tot 64 bits (of andersom) volgens Cadware.
Dus ik wacht op vruchtbaardere tijden, want ik ben de baas, en ik doe het met mijn middelen
Fijne dag allemaal
Yves
Ik heb een tutorial gemaakt om SolidWorks-bestanden gratis naar STEP te converteren:
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/convertir-gratuitement-des-fichiers-solidworks-sldprt-sldasm-en-step
Er is inderdaad geen mogelijkheid om de identieke bouwboom te vinden...
en wat er te vinden is in verborgen bestanden
haaninterlong04-15.stap
met SW 2012 kan ik het openen, als je wilt registreer ik het voor je in STEP.
Cdt.
Fred
Het eerste bestand capotlargap203_.slprt is hooguit uit 2013: ik kan het openen.
Voor de tweede capotlong.sldprt is het een toekomstige versie, dus in ieder geval 2014.
@benoit, raar als ik dubbelklik op capotlargap203 vraagt het me niets, het zet het me direct op in 2014. omdat ik meestal een venster heb dat wordt geopend voor de oude versies van het bestand en me vraagt in welke versie ik het wil gebruiken
Inderdaad, deze bestanden zijn opgeslagen in SW2014. Voor de 1e is de originele versie SW2011 en vervolgens SW2014. Voor de 2e is de eerste versie ouder, SW2007 en vervolgens SW2014.
Zie bijgevoegde afbeelding voor de lange kap. Deze informatie werd geëxtraheerd via "VersionHistory" van myCADtools.
Vriendelijke groeten
@jmsavoyat, het eerste bestand dat in de vraag is verzonden (capotlargap203_.sldprt) is niet in 2014, ik open het met SolidWorks 2013! (zie afbeelding)
Inderdaad Benoit op dit "capotlargap203_" bestand, het is SW2011 en niets daarna!
Ik zie niet in waarom @badts.yhf het niet kan openen met zijn SW2011-versie!
Attentie: Fred
Bedankt voor je antwoord, welk bestand heb je geopend met de 12?
de capotlarg of de capotlong?????
weet jij hoe je het naar mij kunt sturen in Edraving?
badts.yhf@nordnet.fr
 Bij voorbaat dank
