Ik kan geen snede maken in mijn assemblage, bij het maken ervan wordt een weergave in dezelfde richting gemaakt als de gewenste sectie . (zie bijlage). Wanneer ik het vakje voor gedeeltelijke snede aanvink in mijn snijopties, wordt het onzichtbaar.
Kun je me helpen?
PS: Ik heb al op het forum gekeken ik heb niets vergelijkbaars gevonden met mijn probleem.
In uw assemblage heeft u waarschijnlijk 1 of meer geïmporteerde onderdelen inclusief oppervlaktevlakken. Probeer de 2 vakjes aan te vinken die over oppervlakken praten.
Graag gedaan, het enige wat je hoeft te doen is dit onderdeel te "repareren"!!
Als het probleem is opgelost, vergeet dan niet de vraag te sluiten door op de knop "Deze vraag heeft mijn probleem opgelost" te klikken, die zich bevindt onder de vraag waarmee u het kon oplossen, hierdoor kunnen andere gebruikers die hetzelfde probleem hebben gemakkelijk de oplossing vinden.
