Hallo, ich habe ein Problem bei PDM bezüglich der Bauteil- und Planeigenschaften.
Ich habe meine 2Ds, die die Informationen aus meinen anderen 3D-Konfigurationen übernehmen, statt des @-Blatts, das eigentlich das Hauptblatt sein sollte. Mein Ziel ist also, dass die Eigenschaften des @-Blatts auf alle Konfigurationen sowie auf 2D angewendet werden.
Hat jemand eine Lösung
Vielen Dank im Voraus
Hier finden Sie Hilfe:
Wie PDM-Datenkarten-Tabs mit SOLIDWORKS-Konfigurationen funktionieren
Stellen Sie außerdem sicher, dass die Eigenschaften weder im Tab "Benutzerdefinierte Eigenschaften" noch im Reiter "Konfigurationsspezifische Eigenschaften" angezeigt werden.
Um solche Probleme in meinen Datenkarten zu vermeiden, habe ich Tabs, die " verschwinden ", → einige Informationen mit der Datei verknüpft sind (@ Properties) und andere mit den Konfigurationen (Konfigurationsnamen-Eigenschaft). Es ist kompliziert einzurichten, aber es funktioniert gut.
Soweit ich mich erinnere, gibt es jetzt Optionen auf Datenkarten, die die Verwaltung erleichtern (irgendwo zwischen V2014 und v2020).
Danke, ich werde es sofort überprüfen
