Bonjour, j’ai un soucis sur PDM concernant les propriétés pièce et plan.
J’ai mes 2D qui prennent les informations de mes autres config de 3D au lieu de la feuille @ qui doit être la principale. Du coup mon objectif c’est que les propriétés de la feuille @ s’applique a toute les configurations ainsi qu’au 2D.
Quelqu’un a-t-il solution
Merci d’avance
Vous trouverez de l’aide ici :
How PDM Data Card Tabs work with SOLIDWORKS Configurations
Assurez-vous également que les propriétés n’apparaissent pas à la fois dans l’onglet Propriétés personnalisées et Propriétés spécifiques à la configuration.
Pour éviter ce genre de souci dans mes cartes de données j’ai des onglets qui ‹ disparaisse › → des infos sont liées au fichier (propriétés de @ ) et d’autres liées aux configurations (propriété du nom de la configuration). C’est compliqué à mettre en place mais cela fonctionne bien.
De mémoire il y a maintenant des options sur les cartes de données qui permettent de gérer cela plus facilement (quelque part entre la V2014 et la v2020).
Merci, je vais vérifié de suite
