PDM 3D Onderdeel en 2D Plan Links
Hallo, ik heb een probleem op PDM met betrekking tot de onderdelen en het plan.
Ik heb mijn 2D's die de informatie van mijn andere 3D-configuraties halen in plaats van het @-blad, dat eigenlijk de hoofdpagina zou moeten zijn. Mijn doel is dus dat de eigenschappen van het @-blad op alle configuraties van toepassing zijn, evenals op 2D.
Heeft iemand een oplossing
Alvast bedankt
Je kunt hier hulp vinden:
Hoe PDM Data Card Tabs werken met SOLIDWORKS-configuraties
Zorg er ook voor dat de eigenschappen niet verschijnen in zowel het tabblad Aangepaste Eigenschappen als Configuratie-specifieke Eigenschappen.
Om dit soort problemen op mijn datakaarten te voorkomen, heb ik tabbladen die ' verdwijnen ' → sommige informatie wordt gekoppeld aan het bestand (@ properties) en andere aan de configuraties (configuratienaam-eigenschap). Het is ingewikkeld om op te zetten, maar het werkt goed.
Voor zover ik me herinner, zijn er nu opties op datakaarten die het makkelijker maken om dit te beheren (ergens tussen V2014 en v2020).
Dank je, ik ga het meteen controleren
