Gewichtslimiet op soliworks?
Hallo weer,
Hoe maak je van een onderdeel- of montagemeter een maximale of minimale gewichtslimiet?
(interesse voor ons in de projecten, omdat we verstand moeten hebben van de pneumatische cilinders)
Bij voorbaat dank voor al uw toekomstige antwoorden voor mij en de andere leden van lynkoa:D
Steve
Hallo.
Een gewichtslimiet instellen: ik weet niet of het haalbaar is, maar aan de andere kant kun je het gewicht van je onderdeel  of assemblage regelen door "massa-eigenschappen" uit te voeren op het tabblad Evalueren.
Wacht @Centor, dit moet zijn wat je zoekt: http://www.lynkoa.com/store/fr/tutos-formations/formations/fonction-capteur-dans-solidworks.html
Zie deze tutorial
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/fonction-capteur-dans-solidworks
Als je ontwerpt, is het heel gebruikelijk om regels te volgen zoals het gewicht van een onderdeel, een lengte die moet worden gerespecteerd, enz. Met de sensorfunctie is het mogelijk om zijn regels in uw bestanden te zetten en bij niet-naleving van deze regels geeft SolidWorks u een alarm.
goede tutorial
Wij zijn het eens gt! :)
@ Benoit
Ik had je antwoord niet gezien voordat ik het postte
dus dubbele tewerkstelling, in ieder geval de waarden op is gevonden ;-))
Ik zet je + 1
De tutorial en de helppagina:
https://www.youtube.com/watch?v=giNWgZCVRrw
http://help.solidworks.com/2012/French/SolidWorks/sldworks/c_Sensors_OH.htm?id=a50bc4f25f8a4ec1bc4caad2f6fa9394
Er zal een waarschuwing zijn als het gewicht hoger of lager is dan het opgegeven gewicht.
Als je een lager en hoger gewicht zet, kun je het gewicht waarschijnlijk nog steeds in een waarschuwing laten weergeven.
Persoonlijk zal ik een gewichtssensor toevoegen die me waarschuwt zodra een bepaald gewicht wordt overschreden.
Trouwens, het is geen gewicht, maar een dichtheid, nietwaar?
@Bart, als je het hebt over dichtheidssensoren, zou je dan alleen een impact hebben op het materiaal? Want wat het ontwerp ook verandert, als je hetzelfde materiaal behoudt, zal je dichtheid niet veranderen
@ aurélien als in een kamer definieert u uw materialen
en dat je het profiel van deze kamer wijzigt
SW directe berekening van zijn massa
Dus via een sensor die de massalimieten definieert, kun je weten of je de limiet overschrijdt of niet
Bekijk de tutorial http://www.lynkoa.com/tutos/3d/fonction-capteur-dans-solidworks
@gt 22, oh ja ja ja ik begreep het goed dank je wel :)!
Maar Bart over dichtheid, ik wilde weten wat hij daarmee bedoelde
Bedankt voor je antwoorden:), ik ben de sensorfunctie aan het testen, ik ben de vraag al aan het valideren, maar ik zal waarschijnlijk wat extra plaatsen als ik dingen vind die ik niet kan gebruiken;)
