Lijst met gelaste onderdelen die niet worden weergegeven
Hallo aan jou.
Ik ben bezig met het voorbereiden van plannen voor een collega. Hij sneed een reeks buizen om ze daarna in lassen te kunnen monteren.
Ik heb dit handvat in gelaste constructie gemaakt, zoals te zien is op deze foto:
Maar als ik het plan van dit deel maak met de lijst van eerder te maken sneden, wordt er niets weergegeven:
Ik kan niet begrijpen waarom, terwijl het voor andere plannen vanmorgen heel goed werkte.
Ik heb het bestand als bijlage toegevoegd, of voor het geval dat.
Dank u voor uw hulp.
Lucbirus
poignee_4.sldprt
Ik heb geen Solidworks bij de hand, maar heb je de juiste tafel geselecteerd??? Misschien is het niet geconfigureerd... Heeft het al gewerkt???
Ik heb zoals gewoonlijk de snijlijst geselecteerd, maar deze werkt niet.
Het is alleen dat u in het model de lijst met gelaste onderdelen niet hebt bijgewerkt.
Vriendelijke groeten.
Nee, dat is het ook niet.
Ik heb eerder  een nomenclatuur gemaakt met de lijst in tabbladen, daarom geeft het me alleen de volledige subassemblages, en niet hun details (alle gesneden onderdelen bijvoorbeeld)
een+
Ik vond het zelf bij toeval, het was alleen dat je stuk voor stuk een stuklijst moet maken om een nauwkeurige lijst te hebben van de onderdelen die daarna voor de lassen moeten worden gesneden.
een+
Lucbirus
Klik in het onderdeel met de rechtermuisknop op de lijst met gelaste onderdelen en werk vervolgens bij.
Gebruik dan de lijst met gelaste delen in de tekening.
Goedenavond
Zou je een samenstelling kunnen maken om mee naar huis te nemen, inclusief kamer en MEP. Ik zou graag willen begrijpen wat u precies hebt gedaan.
U had lichamen gegroepeerd in een gelaste subassemblage? Zo ja, de volgende keer, post het juiste bestand:)
Goedenavond
Ja, ik heb een subassemblage gemaakt in een assembly en het is in gelaste constructie.
Het bestand dat ik je heb bijgevoegd, je opent het, je maakt er een MEP van en je voegt een lijst toe van de gelaste onderdelen, en je zult zien dat de lijst leeg is.
Probeer het, ik wacht op je feedback.
Voor het geval de lijst thuis verschijnt.
Het is omdat ik het probeerde dat ik je dit antwoord gaf:)
Thuis, wanneer u uw onderdeel opent, is de lijst met gelaste onderdelen niet up-to-date, als ik de MEP doe zonder deze bij te werken, heb ik inderdaad niets in de nomenclatuur van gelaste onderdelen, wat normaal is.
Als ik het model bijwerk, wordt het lid van het Europees Parlement bijgewerkt en als bij toverslag heb ik mijn nomenclatuur.
Als ik de groeperingen in gelaste subassemblages had gehad, had ik u kunnen vertellen dat SW alleen rekening houdt met de elementen van het eerste niveau.
Kijk naar de schermafbeelding die ik heb bijgevoegd, je ziet wat er wordt weergegeven zodra ik je bestand open:)
Waar is je screenshot?
De screenshot van Yves.T zit in zijn eerste antwoord...
