Macro Baas/Geveegde Basis Solidworks
Ik wil een macro maken met een geveegde baas / basis.
Ik begon met het maken van een opname door alle noodzakelijke stappen uit te voeren om een baas te maken (schetsselecties, handleidingen...)
Ik kan echter geen gebruik maken van de functie die de macro-editor mij geeft:
"InsertProtrusionSwept3 Onwaar, Onwaar, 8, Onwaar, Onwaar, 1, 1, Onwaar, 0, 0, 0, 0, Onwaar, Waar, Waar, 21.9911485751286, Waar, Waar, Waar, Onwaar"
Als ik de voortgang van de macro stap voor stap observeer, lukt het me om mijn 2 entiteiten te selecteren, maar de functie crasht het programma...
Heeft iemand een oplossing?
Bedankt
Hallo, waar wordt deze macro voor gebruikt?
Om een functie te realiseren om veren van alle soorten te maken (aantal windingen, buitendiameter, draaddiameter, hoogte, conische of niet-conische uiteinden..)
Als het voor de oprichting van een lente is, zie deze link
http://www.lynkoa.com/forum/3d/modelisation-de-ressort-sous-sw2014
Het is configureerbaar en die van + wordt verplaatst volgens de compressie
In dit geval kan het eenvoudiger zijn om configuraties te maken of DriveWorks te gebruiken:
https://www.youtube.com/watch?v=BZSizOjfBtw
Ja, het maken van een configureerbaar onderdeel zou verstandiger zijn....
Maar als ik echt een macro nodig heb, kan ik proberen te regade!
Hier is wat informatie over de methode: http://help.solidworks.com/2015/english/api/sldworksapi/SOLIDWORKS.Interop.sldworks~SOLIDWORKS.Interop.sldworks.IFeatureManager~InsertProtrusionSwept3.html
En een voorbeeld in vba: http://help.solidworks.com/2015/english/api/sldworksapi/Get_Guide_Curves_in_Sweep_Feature_Example_VB.htm
Bedankt, voor al je antwoorden!
Ik heb nagedacht over de configuraties, behalve dat ik te veel parameters heb om voor elke veer te veranderen (ik zal je een voorbeeld geven van een veer die ik misschien ;) moet maken):
 - Buitendiameter
- Diameter van de draad
- Aantal spoelen (midden, bovenste en onderste deel van de veer)
- Boven- en onderdeel, al dan niet conisch
- Hoogte van de onderste en bovenste delen
- Samenvallende elementen van de veer
Mijn macro begint goed met mijn inputbox en msgbox die mijn schetsen tekent, ik heb alleen moeite met het interpreteren van de scanfunctie, en ik ben naar de help gegaan maar ik kan nog niet begrijpen hoe het werkt.
Ik had ook geprobeerd enige tijd geleden de "montage" veer zoals gt22, adviseerde me, maar ik moet in staat zijn om het aantal bochten te veranderen.
Nogmaals bedankt voor uw berichten
Het probleem met de scan- en gladstrijkfuncties
Ze mogen elkaar niet aanraken
Al je spoelen mogen er niet in passen. Contact met elkaar
In het oppervlak is het iets flexibeler
