MACRO catia: Mehrbogen-Kartuschenbefüllung
Ich würde gerne wissen, ob es ein Makro gibt, mit dem Sie die Patronen der Blätter mit den gleichen Informationen füllen können, mit Ausnahme der Anzahl der Blätter, die inkrementiert werden sollen.
Ein Makro im Stil eines Pop-up-Fensters mit verschiedenen Feldern zum Ausfüllen wäre großartig!
Vielen Dank für Ihre Antworten.
Herzliche Grüße.
Um ein Schriftfeld (mit Ausnahme der Blattnummern) nur mit Parametern zu füllen, die es im Beispiel funktionieren kann, ändern Sie die Einstellung und alles wird aktualisiert.
avec_parametres.catdrawing
Für eine vollständige Bearbeitung mit der Blattnummer und der Gesamtzahl der Blätter gebe ich Ihnen eine Zeichnung und ein Makro, die schnell erstellt wurden, damit Sie sie an Ihre Bedürfnisse anpassen können.
Herzliche Grüße
lynkoa_text_cartouche.zip
Zunächst einmal, danke, aber ich kann die Catdrawing nicht öffnen , wahrscheinlich ein Kompatibilitätsproblem, weil ich in V5R19 bin...
Wissen Sie, wie Sie dieses Problem lösen können?
Vielen Dank
Zunächst einmal vielen Dank, aber ich kann die Catdrawing nicht öffnen, wahrscheinlich ein Kompatibilitätsproblem, da ich in V5R19 bin.
Wüssten Sie, wie Sie dieses Problem lösen können?
Vielen Dank
Hallo, ich bin in der Tat in R21.
Für eine Zeichnung, die mit meinem Makro kompatibel ist, müssen Sie nur zwei Texte im Ebenenhintergrund erstellen (nicht in der Ansichtsebene)
Es ist notwendig, die Eigenschaften dieser Texte so zu setzen, wie sie auf den Bildern angegeben sind
Und das war's, alles, was Sie noch tun müssen, ist das Makro zu starten
Theoretisch ist das Makro von der Version von catia nicht betroffen
Herzliche Grüße
