Macro Equation
+1 @Lucas Prieur
Voir interface EquationMgr pour avoir les methodes de l'interface
http://help.solidworks.com/2014/english/api/sldworksapi/SolidWorks.Interop.sldworks~SolidWorks.Interop.sldworks.IEquationMgr_members.html?id=4ca69bcb18484952864592709e47c43e#Pg0
6 « J'aime »
Juste pour ma culture perso...
Je ne comprends pas trop ce que Jean bapt veut dire par modifier les valeurs?
Si je clique sur l'une des valeurs, je peux la changer à ma guise...
J'aimerai juste comprendre cette question et son but =) (pourquoi faire du vba etc...)
Comme je n'ai aucune base en API, je pense que mon incompréhension vient de là..^^
Merci à vous !
@Bart : soit il a à modifier en masse plusieurs fichiers, soit sa valeur globale change en fonctions d'autres paramètres internes à la pièce ou l'assemblage ou en fonction d'une liste externe (fichier Excel par exemple).
Mon objectif est d'assembler des pièces dans un assemblage et d'en définir la hauteur la largeur, longueur et l'épaisseur lors de l'importation .
C'est la meilleur solution que j'ai trouvé.
C'est à dire que sur un Userform je fais saisir toutes ces données et je les modifie dans les équations.
Oui, c'est la question que j'avais posé il y à quelques mois, sauf que je n'ai pas eu de réponse claire^^
Je comprends mieu.
Moi j'ai fait un assmeblage, et dedans j'ai mis toutes mes équations qui intéragissent dans les pièces.
Le seul truc, c'est que je dois cliquer sur les côtes pour les modifier... Et le reste suit, mais on, un useform serait + approprié je pense.
Je suis sous 2012 et il y a des fonction que SW ne connais pas.
Comme SetEquationAndConfigurationOption par exemple
Dans :
'Modify dimension equation at index, 1, in all configurations
longEquation = swEquationMgr.SetEquationAndConfigurationOption(1, """Hauteur"" = 50", swAllConfiguration, Empty)
If longEquation <> 1 Then ErrorMsg SwApp, "Failed to modify a dimension equation"
Ce lien n'est vraiment pas claire...
http://help.solidworks.com/2012/English/api/sldworksapi/Add_Equation_And_Evaluate_All_Example_VB.htm
J'arrive à ce code qui ne fonctionne pas.
Sub Test()
Dim swApp           As SldWorks.SldWorks
Dim Part            As SldWorks.ModelDoc2
Dim swEquationMgr   As SldWorks.EquationMgr
Dim i As Integer
Dim vSplit As Variant
Const VARIABLE_NAME As String = "Hauteur"
Const NEW_VALUE As String = "50"
Set swEquationMgr = swModel.GetEquationMgr
 For i = 0 To swEquationMgr.GetCount - 1
        vSplit = Split(swEquationMgr.Equation(i), " = ")
        vSplit(0) = Replace(vSplit(0), Chr(34), Empty)
        If vSplit(0) = VARIABLE_NAME Then _
            swEquationMgr.Equation(i) = Replace(swEquationMgr.Equation(i), vSplit(1), NEW_VALUE)
    Next i
merci de votre aide
JB
Bonjour
je ne connais pas Sw, je travaille sous inventr
Pourquoi ne pas passer par une feuille excel qui va calculer les dimensions et SW n'aura plus qu'à ce mettre à jour.
Je ne vois pas l'interet de passer par des macros ( sauf si on n'à pas excel).
Je parametre des escaliers complets dans des feuilles excel et chaque pièce d'inventor ce met à jour avec cette feuille.
Merci
A quelle ligne rencontres-tu une erreur ?
Franck:
Rajouter la saisie d'une feuille excel rendrait plus complexe le système et je ne souhaite pas l'alourdir.
Tous ce fait à partir d'un Userform pour que se soit plus interactif.
Le truc c'est qu'il n'y a pas de bug, la macro se réalise et rien ne change...
Essaye d'enlever le _ de la ligne :
et met
swEqnMgr.Equation(i) = Replace(swEqnMgr.Equation(i), vSplit(1), NEW_VALUE)
à la ligne suivante, suivi d'un "End if"
Puis met un point d'arrêt à cette ligne
Est-ce que ta macro s'arrête ?
Sinon, il faut passer en revue toutes les valeurs de ton vSplit(0) par exemple avec un debug.print ou plus bourrin un msgbox !
Alors cela fonction au petit bonheur la chance...
J'ai remarqué que lors ce que je vais dans la gestion des équations, si la cellule activé est par exemple : =90 de la hauteur. Je met OK pour fermer la boite.
Je lance la macro et j'obtien dans ma msgbox:
Hauteur  (donc ce qui est recherché)
et Longueur = 70
Largeur = 95
(exemple sur l'image jointe)
Si c'est le =70 de Longueur j'obtiens Hauteur = 90 et  Longueur
Code actuelle:
Const VARIABLENAME As String = "Hauteur"
Const NEW_VALUE As String = "70"
        MsgBox vSplit(0)
        If vSplit(0) = VARIABLENAME Then
    Next i
Peut-être un problème de syntaxe ?
Essaye un lcase (lowercaser = minuscule) ou ucase (uppercase = majuscule) pour tes deux variables, soit
VARIABLENAME et vSplit(1).
Et tu peux mettre un else à ton if pour y mettre un point d'arrêt et voir dans quel cas cela ne fonctionne pas.
Je n'ai pas bien compris comment écrire le code...
Comme ça?
VARIABLENAME = LCase(lowercaser = minuscule)
J'ai trié le nom de vSplit(0) en Nom_eq afin d'avoir Hauteur et non Hauteur = 90
Voici mon code
NB = Len(VARIABLENAME)
    MsgBox vSplit(0)
    Nom_eq = Left(vSplit(0), NB)
    If Nom_eq = VARIABLENAME Then
        'MsgBox vSplit(1)
    Else
Next i
Mais j'ai un bug qui s'affiche à la ligne
(pièce jointe)
JB
Bonjour à tous.
message1/2 :
Un rien dans une macro peut la rendre inutilisable ! JB, j'ai regardé ta macro et le grain de sable est dans le bout de code [vSplit=Split(swEqua.equation(i), " = ")] et plus particulièrement dans [" = "].
Explication : Les équations d'un modèle SW sont des chaines de caractères alphanumériques, et, comme toutes chaines de caractères, elles peuvent être manipulées par des fonctions VBA présentent dans Word, Excel, Access, .... et SW.
Pour ton code la fonction Split ( scinder in english ) va prendre le contenu de la ième équation [swEqua.equation(i)], le scinder en deux au niveau de [" = "], puis comme vSplit est un Variant, vSplit(0) va être automatiquement affecté de ce qui se trouve à gauche de [" = "] et vSplit(1), lui, sera automatiquement affecté de ce qui se trouve à droite de [" = "].
C'est pour [" = "] que le bas blesse, car, une équation SW peut être ""D1@Ext"=50+20" aussi bien que ""D1@Ext" = 50 + 20" ou ""D1@Ext"    =    50    +    20". Je rédige ce mot avec un traitement de texte et lors de son utilisation, je demande toujours l'affichage des caractères non imprimables. Cela me permet non seulement de voir mais aussi de compter les quatre espaces de chaque coté du signe égal de l'écriture de la dernière équation (celle ci-avant). SW, lui se fiche ou plutôt gère ces espaces superflus ou non présent. Conclusion, le manipulateur peut ajouter une équation en y laissant des crottes ( double, triple espaces ) mais il faudra faire avec, et surtout, prendre en compte cet épineux problème dans ta programmation (ton code). Dans un autre message mon code revu, étoffé et commenté sous forme d'une Sub (fonction) de nom 'ChangerValeurDeVariableDansEquaEtReconstruirePièce' que tu appelle ici d'une autre Sub de nom 'essai01'. La fonction 'ChangerValeurDeVariableDansEquaEtReconstruirePièce' demande deux arguments que j'ai nommé 'NomVar' et 'ValVar'.
Nota : je joins dans un autre message une pièce d'essai à ouvrir (elle contient les dimensions "D1@Ext" et "D1@Esq".
A+
Rebonjour, voici mon code et la pièce d'essai en exemple
Sub essai01()
  ChangerValeurDeVariableDansEquaEtReconstruirePièce "D1@Ext", "80"
  ChangerValeurDeVariableDansEquaEtReconstruirePièce "D1@Esq", "44.6"
Sub ChangerValeurDeVariableDansEquaEtReconstruirePièce(NomVar As String, ValVar As String)
 'Remarque : une équation est une chaîne de caractère alphanumérique est se traite comme telle avec les fonctions usuelles du VBA.
 'Déclaration Objets *****************************
  Dim swEquaMgr As SldWorks.EquationMgr
 'Affectation Objets *****************************
  Set swApp = Application.SldWorks    ' swApp est maintenant un objet contenant l'application SW.
  Set swModel = swApp.ActiveDoc       ' SwModel est maintenant un objet contenant le modèle actif (pièce ou assemblage) SW.
  Set swEqua = swModel.GetEquationMgr ' swEquaMgr est maintenant un objet contenant l'ensemble des équations du modèle présent dans feature manager.
 'Déclaration Variables Locales ******************
  Dim NumEqua As Integer 'NumEqua est le Numéro del'équation
  Dim NbEqua As Integer  'NbEqua est le Nombre d'Equations. Si NbEqua=0 alors il existe une équation, si NbEqua=1 alors il existe 2 équation, si NbEqua= -1 alors il n'existe pas d'équation.
  Dim ChScind As Variant 'ChScind est une chaine Scindée.
  Const Titre01 As String = "Constat   (MC)"
 'Affectation Variables
  NbEqua = swEqua.GetCount - 1
 'Procédure  ************************************
    For NumEqua = 0 To NbEqua 'Pour NumEqua allant de 0 à NbEqua (par pas de 1 par défaut)
         ChScind = Split(swEqua.equation(NumEqua), "=") 'ChScind(0) contient maintenant la partie de l'équation située à gauche du signe "=". ChScind(1) contient maintenant la partie de l'équation située à droite du signe "="
         ChScind(0) = Replace(ChScind(0), Chr(34), Empty) 'Remplacement systématique du premier et dernier caractère de Scind(0) (ayant le numéro ascii 34) par rien (empty), autant dit on supprime tout les chr(34) ["] de Scind(0) (c'est un formatage conditionnant le test suivant).
         ChScind(0) = Replace(ChScind(0), Chr(32), Empty) 'Remplacement systématique des caractère de Scind(0) (ayant le numéro ascii 32) par rien (empty), autant dit on supprime tout les espaces [" "] de Scind(0) (c'est un formatage conditionnant le test suivant).
         If ChScind(0) = NomVar Then
             swEqua.equation(NumEqua) = Replace(swEqua.equation(NumEqua), ChScind(1), ValVar)
             If swModel.EditRebuild3() Then 'si la reconstruction de la pièce renvoit vrai alors
                 MsgBox "Pièce reconstruite avec nouvelle valeur dans équation !", vbInformation, Titre01
              Else 'sinon
                 MsgBox "Equation modifiée mais erreur de reconstruction pièce !", vbInformation, Titre01
             End If 'fin de si
             Exit Sub ' quitter cette Sub
    Next NumEqua 'prochain NumEqua
    If NbEqua = -1 Then
        MsgBox "Aucune équation n'est associée au modèle !", vbExclamation, Titre01
    Else
        MsgBox "Aucune modification d'équation possible !" & Chr$(13) & Chr$(13) & "'" & NomVar & "'" & " n'a était trouvé dans aucune d'elles.", vbExclamation, Titre01
End Sub 'fin de sub
A+
part_essai01.sldprt
Bonjour Maxime,
Ton programme fonctionne très bien!
Ce que je souhaite faire est plus de modifier les variables pour alléger les modifications (pièce jointe)
Entre temps j'ai réussit à faire fonctionner mon code:
Sub gestion ()
'Hauteur
Nom_cote = "Hauteur"
Val_cote = UserForm1.TextBox2.Value
Call Test
'Largeur...
'Profondeur...
'Epaisseur...
Sub Test()
Dim i               As Integer
Dim NB              As Integer
Dim Nom_eq          As String
Dim OLD_VALUE       As Integer
Set Part = swApp.ActiveDoc
NB = Len(Nom_cote)
    OLD_VALUE = Right(vSplit(0), Len(vSplit(0)) - InStrRev(vSplit(0), "="))
    If Nom_eq = Nom_cote Then
        swEquationMgr.Equation(i) = Replace(swEquationMgr.Equation(i), OLD_VALUE, Val_cote)
    Else
Next i
boolstatus = Part.EditRebuild3()
Comme j'ai expliqué il fonctionne mais j'ai peur que ce bidouillage soit limité.
et merci pour ton aide sur les différents forums!
equations.zip
Salut JB,
pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple !
Sub gestion ()
'Gestion de la Hauteur du fond
if Test "Hauteur",UserForm1.TextBox2.Value then
        boolstatus = Part.EditRebuild3() 'Si Test renvoi True alors Reconstruire la pièce
else
        msgbox " Problème"
end if
' Rq: cliques derrière le't' de Test et tapes un espace pour voir que Test demande, dans une info bulle, deux arguments séparés d'une virgule (aide à la prog.). De cette manière Test peut se trouver dans un autre module sans problème.
'Largeur...
'Profondeur...
'Epaisseur...
Sub Test(NomVar As String, ValVar As String) As Bolean
Dim i As Integer
Test=False
For i = 0 To swEquationMgr.GetCount - 1'Sache qu'a chaque intération swEquationMgr.GetCount - 1 est recalculé. Il vaut mieux utliser une variable locale comme dans ma macro
    vSplit = Split(swEquationMgr.Equation(i), "=") ' j'ai enlevé les espaces de chaque coté du signe égal !!
    vSplit(0) = Replace(vSplit(0), Chr(34), Empty) 'je substitue les guillemets contenus dans split(0) par rien
    vSplit(0) = Replace(vSplit(0), Chr(32), Empty) 'je substitue les espaces contenus dans split(0) par rien (je peux car le nom d'une cote est forcément une chaine de caractères sans espace !!)
    If Split(0) = NomVar Then
        swEquationMgr.Equation(i) = Replace(swEquationMgr.Equation(i), Split(1), ValVar) 'je remplace Split(1) (la valeur de la variable NomVar par la valeur ValVar.
         Test=True
         exit sub 'raisonnement par l'absurde, s'il y a 100000000000000 équations tu peux aller boire le café même avec un 64 bits avec coprocesseur arithmétique multi corps multi tête.
Next i
Il se peut qu'il y est des erreurs je viens de taper rapidement sans tester !!
Cordialement MC
Rebonjour à tous,
désolé de publier sans tester, donc je donne suite
Sub Gestion()
  AffectationPrincipauxObjets
  If Test("D1@Esq1", "500") Then
    boolstatus = swModel.EditRebuild3()
  Else
    MsgBox " Problème"
'Largeur...
'Profondeur...
'Epaisseur...
Sub AffectationPrincipauxObjets() 'Peut être placé dans un autre module sans PB
 'Set= .....
Function Test(NomVar As String, ValVar As String) As Boolean 'Peut être placé dans un autre module sans PB
  Test = False
    vSplit = Split(swEquationMgr.equation(i), "=")
    If vSplit(0) = NomVar Then
      swEquationMgr.equation(i) = Replace(swEquationMgr.equation(i), vSplit(1), ValVar)
      Test = True
      Exit Function
  Next i
End Function
Je viens de tester et retravailler vite fait ce code à toi JB de le 'mettre à ta sauce'.
Faire appel à des functions (ici Test)  avec passage d'arguments ( ici NomVar et ValVar) te permet de ranger tes affaires dans plusieurs modules. Concernant la sub intitulée Gestion, je l'a vois bien dans un module de ta UserForm, à voir.
Cordialement MC
Bonsoir à tous,
Je reviens sur la phrase "Concernant la sub intitulée Gestion, je l'a vois bien dans un module de ta UserForm, à voir." de mon dernier mot. Il faut savoir que ta [UserForm1.TextBox2.Value] ( la valeur du contrôle de Nom 'TextBox2' de ta boite de dialogue personnalisée de Nom 'Userform1') n'a pas une grande portée (voir portée de l'aide API). Elle ne sera pas connue si tu l'appelles à partir d'un code placé dans un autre module que celui associé à ta [UserForm1]. Bon maintenant c'est le cas pour une macro dans Word mais je n'ai pas vérifié avec SW. Pour finir [UserForm1] et [TextBox2] sont des noms par défaut, il serait judicieux quand tu crées une boite de dialogue de les renommer de suite, par exemple [UserForm1] renommer en [BDChoisirFond] et [TextBox2] renommer en [HauteurFond]. Je sais c'est titiller mais ton code n'en sera que plus claire.
Bonne Prog
A+
MC
Maxime,
Est-ce normale que cette macro ne fonctionne que dans un fichier pièce et pas dans une pièce édité d'un assemblage?
La boucle ne se fait pas dans une pièce édité:
        swEquationMgr.Equation(i) = Replace(swEquationMgr.Equation(i), vSplit(1), ValVar)
        Modif_equation = True
        Exit Function
Next i
merci,
