Równanie makro
+1 @Lucas Prieur
Zobacz interfejs EquationMgr, aby zapoznać się z metodami interfejsu
http://help.solidworks.com/2014/english/api/sldworksapi/SolidWorks.Interop.sldworks~SolidWorks.Interop.sldworks.IEquationMgr_members.html?id=4ca69bcb18484952864592709e47c43e#Pg0
6 polubień
Tylko ze względu na moją osobistą kulturę...
Nie bardzo rozumiem, co Jean bapt ma na myśli, mówiąc o modyfikowaniu wartości?
Jeśli kliknę na jedną z wartości, mogę ją zmienić według własnych upodobań...
Chciałbym tylko zrozumieć to pytanie i jego cel =) (dlaczego vba itp...)
Ponieważ nie mam podstaw w API, myślę, że moje nieporozumienie bierze się stamtąd. ^^
Dziękuję!
@Bart: albo musi zmodyfikować kilka plików jednocześnie, albo jego ogólna wartość zmienia się zgodnie z innymi parametrami wewnętrznymi części lub zespołu lub zgodnie z listą zewnętrzną (na przykład plik Excel).
Moim celem jest złożenie części w zespole i ustawienie wysokości, szerokości, długości i grubości podczas importu.
To najlepsze rozwiązanie, jakie znalazłem.
Oznacza to, że w formularzu użytkownika wprowadzam wszystkie te dane i modyfikuję je w równaniach.
Tak, to jest pytanie, które zadałem kilka miesięcy temu, tyle że nie dostałem jasnej odpowiedzi^^
Rozumiem siebie.
Zrobiłem asumpcję, w której umieściłem wszystkie moje równania, które oddziałują na siebie w pokojach.
Jedyną rzeczą jest to, że muszę kliknąć po bokach, aby je zmienić... A reszta następuje, ale dalej, myślę, że formularz użycia byłby + odpowiedni.
Jestem w 2012 roku i są funkcje, których SW nie zna.
Na przykład SetEquationAndConfigurationOption
W:
'Zmodyfikuj równanie wymiarowe o indeksie 1 we wszystkich konfiguracjach
longEquation = swEquationMgr.SetEquationAndConfigurationOption(1, """Wysokość"" = 50", swAllConfiguration, Pusta)
Jeśli longEquation <> 1, to ErrorMsg SwApp, "Nie udało się zmodyfikować równania wymiaru"
Ten związek naprawdę nie jest jasny...
http://help.solidworks.com/2012/English/api/sldworksapi/Add_Equation_And_Evaluate_All_Example_VB.htm
Docieram do tego kodu, który nie działa.
Test podrzędny()
Dim swApp           jako SldWorks.SldWorks
Przyciemnij część            jako SldWorks.ModelDoc2
Dim swEquationMgr   As SldWorks.EquationMgr
Dim i As Liczba całkowita
Dim vSplit jako wariant
Const VARIABLE_NAME As String = "Wysokość"
Zachowaj NEW_VALUE Jako ciąg = "50"
Ustaw swApp = Application.SldWorks
Ustaw swModel = swApp.ActiveDoc
Ustaw swEquationMgr = swModel.GetEquationMgr
 Dla i = 0 Do swEquationMgr.GetCount - 1
        vSplit = Split(swEquationMgr.Equation(i), " = ")
        vSplit(0) = Zamień(vSplit(0), Chr(34), Pusty)
        Jeśli vSplit(0) = VARIABLE_NAME To _
            swEquationMgr.Equation(i) = Zamień(swRównanieMgr.Równanie(i), vSplit(1), NEW_VALUE)
    Dalej i
Koniec subwoofera
dziękuję za pomoc
JB
Nie znam Sw, pracuję pod wynalezieniem
Dlaczego nie przejrzeć arkusza Excela, który obliczy wymiary, a SW będzie musiał go tylko zaktualizować.
Nie widzę sensu przechodzenia przez makra (chyba że nie masz Excela).
Ustawiam kompletne schody w arkuszach Excela, a każdy element wynalazcy aktualizuje je za pomocą tego arkusza.
Dziękuję
W którym wierszu występuje błąd?
Franck:
Dodanie wpisu do arkusza Excela sprawiłoby, że system byłby bardziej złożony i nie chcę, aby był cięższy.
Wszystko to odbywa się z poziomu formularza użytkownika, aby uczynić go bardziej interaktywnym.
Chodzi o to, że nie ma żadnych błędów, makro jest zrealizowane i nic się nie zmienia...
Spróbuj usunąć _ z wiersza:
Jeśli vSplit(0) = VARIABLE_NAME Then _
i stawia
swEqnMgr.Równanie(i) = Zamień(swEqnMgr.Równanie(i), vSplit(1), NEW_VALUE)
w następnym wierszu, po którym następuje "End if"
Następnie zatrzymaj tę linię
Czy twoje makro się zatrzymuje?
W przeciwnym razie, musisz przejrzeć wszystkie wartości swojego vSplit(0), na przykład za pomocą debug.print lub więcej za pomocą msgbox!
Więc to działa przypadkowo...
Zauważyłem, że kiedy przechodzę do zarządzania równaniami, jeśli aktywowana komórka to na przykład: =90 wysokości. Włożyłem OK, aby zamknąć pudełko.
Uruchamiam makro i pojawia się w moim msgbox:
Wysokość  (tj. to, czego szukamy)
i Długość = 70
Szerokość = 95
(przykład na załączonym obrazie)
Jeśli jest to =70 długości, otrzymuję wysokość = 90 i  długość
Aktualny kod:
Const ZMIENNA NAZWA Jako ciąg = "Wysokość"
Const NEW_VALUE As String = "70"
        MsgBox vSplit(0) (Skrzynka msgBox vSplit(0)
        Jeśli vSplit(0) = NAZWAZMIENNEJ, to
        Zakończ jeżeli:
    Dalej i
Może problem ze składnią?
Wypróbuj lcase (małe litery = małe litery) lub ucase (wielkie litery = wielkie litery) dla swoich dwóch zmiennych, albo
NAZWA_ZMIENNEJ oraz vSplit(1).
I możesz umieścić else do swojego cisu, aby umieścić tam punkt przerwania i zobaczyć, w którym przypadku to nie zadziała.
Nie do końca rozumiałem, jak napisać kod...
Jak to?
NAZWA_ZMIENNEJ = LCase(małe litery = małe litery)
Posortowałem nazwę vSplit(0) na Nom_eq tak, że miałem Wysokość, a nie Wysokość = 90
Oto mój kod
NB = Len(NAZWAZMIENNEJ)
    Nom_eq = Lewo(vSplit(0), NB)
    Jeśli Nom_eq = NAZWA_ZMIENNEJ Wtedy
        swRównanieMgr.Równanie(i) = Zamień(swRównanieMgr.Równanie(i), vSplit(1), NEW_VALUE)
        'MsgBox vSplit(1)
    Inaczej
    Zakończ jeżeli:
Dalej i
Ale mam błąd, który jest wyświetlany w wierszu
(załącznik)
JB
Cze wszystkim.
Wiadomość 1/2:
Trochę w makrze może sprawić, że stanie się bezużyteczny! JB, spojrzałem na twoje makro i ziarno piasku znajduje się we fragmencie kodu [vSplit=Split(swEqua.equation(i), " = ")], a dokładniej w [" = "].
Wyjaśnienie: Równania modelu oprogramowania są ciągami alfanumerycznymi i, podobnie jak wszystkie ciągi, mogą być manipulowane przez funkcje VBA obecne w programach Word, Excel, Access, .... i SW.
W twoim kodzie funkcja Split weźmie zawartość i-tego równania [swEqua.equation(i)], podzieli je na dwie części na poziomie [" = "], a następnie, ponieważ vSplit jest wariantem, vSplit(0) zostanie automatycznie przypisany po lewej stronie [" = "], a vSplit(1) zostanie automatycznie przypisany po prawej stronie [" = "].
To właśnie dla [" = "] boli dno, ponieważ równanie SW może mieć wartość ""D1@Ext"=50+20" jak również ""D1@Ext" = 50 + 20" lub ""D1@Ext"    =    50    +    20". Piszę to słowo za pomocą edytora tekstu i kiedy go używam, zawsze proszę o wyświetlenie znaków niedrukowalnych. To pozwala mi nie tylko zobaczyć, ale także policzyć cztery spacje po obu stronach znaku równości zapisu ostatniego równania (tego powyżej). SW, nie dba o to, a raczej zarządza tymi zbędnymi lub nieobecnymi przestrzeniami. Wniosek, manipulator może dodać równanie, zostawiając odchody (podwójne, potrójne spacje), ale będziesz musiał sobie z tym poradzić, a przede wszystkim wziąć pod uwagę ten drażliwy problem w swoim programowaniu (swoim kodzie). W innej wiadomości mój kod przejrzał, rozwinął i skomentował w postaci Sub (funkcji) o nazwie 'ChangeVariableValueInQuaAndRebuildPart', którą wywołujesz tutaj z innym Sub o nazwie 'try01'. Funkcja "ChangeVariableValueInQuaAndRebuildPart" wymaga dwóch argumentów, które nazwałem "VarName" i "ValVar".
Uwaga: Załączam w innej wiadomości próbkę do otwarcia (zawiera ona wymiary "D1@Ext" i "D1@Esq".
Klasa A+
Witam ponownie, oto mój kod i część testowa jako przykład
Sub esej01()
  ChangeVariableValueInQuaAnd RebuildPart "D1@Ext", "80"
  ChangeVariableValueInQuaAndRebuildPart "D1@Esq", "44.6"
Koniec subwoofera
Sub ChangeVariableValueInQuaAndRebuildPart(NomVar jako ciąg, ValVar jako ciąg)
 Uwaga: równanie jest ciągiem alfanumerycznym i jest traktowane jako takie ze zwykłymi funkcjami VBA.
 "Obiekty deklaracji *****************************
  Dim swEquaMgr As SldWorks.EquationMgr
 "Przypisywanie przedmiotów*****************************
  Set swApp = Application.SldWorks    ' swApp jest teraz obiektem zawierającym aplikację SW.
  Set swModel = swApp.ActiveDoc       ' SwModel jest teraz obiektem zawierającym oprogramowanie aktywnego modelu (części lub złożenia).
  Set swEqua = swModel.GetEquationMgr ' swEquaMgr jest teraz obiektem zawierającym zestaw równań modelu obecnego w menedżerze funkcji.
 "Deklaracja zmiennych lokalnych******************
  Dim NumEqua As Integer 'NumEqua jest liczbą równania
  Dim NbEqua As liczba całkowita  'NbEqua to liczba równań. Jeśli NbEqua = 0 to jest równanie, jeśli NbEqua = 1 to są 2 równania, jeśli NbEqua = -1 to nie ma równania.
  Dim ChScind As Variant 'ChScind jest podzielonym łańcuchem.
  Const Title01 As Ciąg = "Constat   (MC)"
 Zmienna alokacja
  NbEqua = swEqua.GetCount - 1
 "Procedura
    Dla NumEqua = 0 TB NbEqua' Dla NumEqua w zakresie od 0 do NbEqua (domyślnie w krokach co 1)
         ChScind = Split(swEqua.equation(NumEqua), "=") 'ChScind(0) zawiera teraz część równania na lewo od znaku "=". ChScind(1) zawiera teraz część równania znajdującą się po prawej stronie znaku "="
         ChScind(0) = Replace(ChScind(0), Chr(34), Empty) 'Systematyczne zastępowanie pierwszego i ostatniego znaku Scind(0) (z numerem ascii 34) przez nic (puste), innymi słowy usuwamy cały chr(34) ["] z Scind(0) (jest to formatowanie warunkujące następujący test).
         ChScind(0) = Replace(ChScind(0), Chr(32), Empty) 'Systematyczne zastępowanie znaków Scind(0) (liczbą ascii 32) przez nic (puste), innymi słowy usuwamy wszystkie spacje [" "] z Scind(0) (jest to formatowanie warunkujące następujący test).
         Jeśli ChScind(0) = NazwaZmiennej, to
             swEqua.równanie(NumEqua) = Zamień(swEqua.równanie(NumEqua), ChScind(1), ValVar)
             Jeśli swModel.EditRebuild3() Then' jeśli przebudowa części zwraca wartość true, to
                 MsgBox "Zrekonstruowana część z nową wartością w równaniu!", vbInformation, Title01
              W przeciwnym razie
                 MsgBox "Zmodyfikowane równanie, ale błąd rekonstrukcji części!", vbInformation, Title01
             End If 'koniec if
             Wyjdź z Sub ' opuść ten Sub
         Zakończ jeżeli:
    Następny NumEqua
    Jeśli NbEqua = -1, to
        MsgBox "Żadne równanie nie jest skojarzone z modelem!", vbExclamation, Title01
    Inaczej
        MsgBox "Nie można modyfikacji równania!" & Chr$(13) & Chr$(13) & "'" & VarName & "'" & " nie znaleziono w żadnym z nich.", vbExclamation, Title01
    Zakończ jeżeli:
End Sub 'koniec sub
Klasa A+
part_essai01.sldprt
Witaj Maxime,
Twój program działa świetnie!
To, co chcę zrobić, to bardziej zmodyfikować zmienne, aby rozjaśnić zmiany (załącznik)
W międzyczasie udało mi się uruchomić mój kod:
Zarządzanie podrzędne ()
"Wysokość
Nom_cote = "Wysokość"
Val_cote = UserForm1.TextBox2.Value
Test połączenia
"Szerokość...
"Głębokość...
"Grubość...
Koniec subwoofera
Test podrzędny()
Dim NB              jako liczba całkowita
Dim Nom_eq          As String (Przyciemnij Jako ciąg
Dim OLD_VALUE       As liczba całkowita
Ustaw część = swApp.ActiveDoc
NB = Len(Nom_cote)
    OLD_VALUE = Prawo(vSplit(0), Len(vSplit(0)) - InStrRev(vSplit(0), "="))
    Jeśli Nom_eq = Nom_cote to
        swEquationMgr.Equation(i) = Zamień(swRównanieMgr.Równanie(i), OLD_VALUE, Val_cote)
    Inaczej
    Zakończ jeżeli:
Dalej i
boolstatus = Part.EditRebuild3()
Koniec subwoofera
Jak wyjaśniłem, to działa, ale obawiam się, że to hakowanie będzie ograniczone.
i dziękuję za pomoc na różnych forach!
equations.zip
Cześć JB,
Po co to komplikować, skoro można to uprościć!
Zarządzanie wysokością dna
jeśli test "Wysokość",UserForm1.TextBox2.Value to następnie
        boolstatus = Part.EditRebuild3() 'Jeśli test zwraca wartość True, odbuduj część
inaczej
        msgbox "Problem"
Zakończ się, jeśli
' Rq: kliknij za "t" w Test i wpisz spację, aby zobaczyć, że Test żąda w podpowiedzi dwóch argumentów oddzielonych przecinkiem (pomoc z progiem). W ten sposób Test może bez problemu znajdować się w innym module.
"Szerokość...
"Głębokość...
"Grubość...
Koniec subwoofera
Sub Test(NomVar As String, ValVar As String) As Bolean
Test=Fałsz
Dla i = 0 Do swEquationMgr.GetCount - 1'Wiedz, że przy każdej wymianie swEquationMgr.GetCount - 1 jest obliczane ponownie. Lepiej jest użyć zmiennej lokalnej, takiej jak w moim makrze
    vSplit = Split(swEquationMgr.Equation(i), "=") ' Usunąłem spacje po obu stronach znaku równości!!
    vSplit(0) = Replace(vSplit(0), Chr(34), Empty) 'Zastępuję znaki cudzysłowu zawarte w split(0) niczym.
    vSplit(0) = Replace(vSplit(0), Chr(32), Empty) 'Zastępuję spacje zawarte w split(0) niczym (mogę, ponieważ nazwa wymiaru to koniecznie ciąg znaków bez spacji!!)
    Jeśli Split(0) = NazwaZmiennej, to
        swEquationMgr.Equation(i) = Replace(swEquationMgr.Equation(i), Split(1), ValVar) 'Zamianuję Split(1) (wartość zmiennej NomVar wartością ValVar.
         Test=Prawda
         Wyjdź z rozumowania przez absurd, jeśli jest 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
    Zakończ jeżeli:
Dalej i
Koniec subwoofera
Mogą wystąpić błędy, które właśnie wpisałem szybko bez testowania!!
Pozdrawiam MC
Witam ponownie wszystkich,
przepraszam, że publikuję bez testów, więc kontynuuję
Zarządzanie podrzędne()
  assignmentPrincipalObjects
  if test("D1@Esq1", "500") to
    boolstatus = swModel.EditRebuild3()
  Inaczej
    MsgBox "Problem"
  Zakończ jeżeli:
"Szerokość...
"Głębokość...
"Grubość...
Koniec subwoofera
Sub AssignmentPrincipalObjects() 'Może być umieszczony w innym module bez PB
 'Ustaw= .....
Koniec subwoofera
Function Test(NomVar As String, ValVar As String) As Boolean 'Może być umieszczony w innym module bez PB
  Test = Fałsz
    vSplit = Split(swEquationMgr.równanie(i), "=")
    vSplit(0) = Zamień(vSplit(0), Chr(32), Pusty)
    Jeśli vSplit(0) = nazwa_zmiennej, to
      swEquationMgr.równanie(i) = Zamień(swRównanieMgr.równanie(i), vSplit(1), ValVar)
      Test = Prawda
      Funkcja wyjścia
    Zakończ jeżeli:
  Dalej i
Zakończ funkcję
Właśnie przetestowałem i szybko przerobiłem ten kod, to od Ciebie JB zależy, czy "umieścisz go na swój własny sposób".
Używanie funkcji (tutaj Test)  z przekazywanymi argumentami (tutaj NomVar i ValVar) pozwala na uporządkowanie swoich rzeczy w kilku modułach. Jeśli chodzi o podpunkt zatytułowany Zarządzanie, widzę go w module Twojego formularza użytkownika, aby go zobaczyć.
Pozdrawiam MC
Dobry wieczór wszystkim,
Wracam do zdania "Jeśli chodzi o podpunkt zatytułowany Zarządzanie, widzę go w module Twojego UserForm, to see." mojego ostatniego słowa. Powinieneś wiedzieć, że Twój [UserForm1.TextBox2.Value] (wartość formantu Nazwa "TextBox2" w niestandardowym oknie dialogowym Nazwa "Userform1") nie ma dużego zakresu (zobacz zakres pomocy interfejsu API). Nie będzie to wiedziało, jeśli wywołasz go z kodu umieszczonego w innym module niż ten powiązany z Twoim [UserForm1]. Cóż, teraz jest to przypadek makra w Wordzie, ale nie sprawdzałem za pomocą SW. Wreszcie, [UserForm1] i [TextBox2] są nazwami domyślnymi, rozsądnie byłoby podczas tworzenia okna dialogowego natychmiast zmienić ich nazwy, na przykład [UserForm1] zmień nazwę na [BDChoisirBackground] i [TextBox2] zmień nazwę na [BottomHeight]. Wiem, że to podniecające, ale Twój kod będzie tylko bardziej przejrzysty.
Szczęśliwy Prog
Klasa A+
MC
Maksyma
Czy to normalne, że to makro działa tylko w pliku części, a nie w edytowanej części zespołu?
Pętla nie jest wykonywana w edytowanym utworze:
        swRównanieMgr.Równanie(i) = Zamień(swRównanieMgr.Równanie(i), vSplit(1), Wartowarja)
        Modif_equation = Prawda
        Funkcja wyjścia
    Zakończ jeżeli:
Dalej i
Dziękuję
