Hello les collègues,
je viens vers vous car je suis une quiche en macro et j'en ai une que j'aurais bien aimé améliorer. Elle fonctionne parfaitement lorsque je la lance et me fais tous mes dxf de la famille de pièce mais je n'arrive pas à la modifier pour qu'elle me sorte les lignes de pliage dans le développé.
Merci d'avance pour votre aide :-)
Dim swApp As Object
Option Explicit
Sub main()
'Déclarations :
Dim config As SldWorks.Configuration
Dim vConfNameArr As Variant
Dim sConfigName As String
Dim i As Long
Dim bShowConfig As Boolean
Dim bRebuild As Boolean
Dim bRet As Boolean
Dim FilePath As String
Dim PathSize As Long
Dim PathNoExtension As String
Dim NewFilePath As String
Dim Value_ As String
Dim ResolvedValOut As String
Dim cusPropMgr As SldWorks.CustomPropertyManager
Dim wasResolved As Boolean
Dim Error As Long
Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application") 'Lancement de SW
Set swModel = swApp.ActiveDoc 'Récuperation du modèle actif dans SW
vConfNameArr = swModel.GetConfigurationNames 'Création de la liste des configurations
For i = 0 To UBound(vConfNameArr) 'Boucle la liste : de l'élément 0 jusqu'au nombre d'élément dans la liste (Ubound)
Set config = swModel.GetActiveConfiguration
Set cusPropMgr = config.CustomPropertyManager
sConfigName = vConfNameArr(i) 'Recupère l'élément N°i de la liste
bShowConfig = swModel.ShowConfiguration2(sConfigName) 'Affiche la configuration
Error = cusPropMgr.Get5("TYPE", True, Value_, ResolvedValOut, wasResolved) 'Récupère la valeur de la proriété "" dans la variable "Value_"
bRebuild = swModel.ForceRebuild3(False) 'Reconstruction du modèle
FilePath = swModel.GetPathName 'Récupère le chemin du fichier SW
PathSize = Strings.Len(FilePath) 'Compte le nombre de caractères du chemin
PathNoExtension = Strings.Left(FilePath, PathSize - 6) 'Récupère le nom de la pièce en enlevant .Sldrt
NewFilePath = Left(FilePath, InStrRev(FilePath, "\")) & "" & (sConfigName) & ".DXF" 'Remplace le nom par Type + Lg + Nom de la config (sans Flat pattern).dxf
bRet = swModel.ExportFlatPatternView(NewFilePath, 1) 'Exporte le déplié
Next i 'Passe à la prochaine config
End Sub
export_dxf_famille_de_piece_-_ac_cobra.swp
Bonsoir,
Sauf erreur de ma part, l'option n'est pas accessible dans cette ancienne méthode.
Il faut utiliser la méthode ExportToDWG2, le code non optimisé repris simplement de l'aide est le suivant:
Dim swApp As Object
Option Explicit
Sub main()
'Déclarations :
Dim swPart As SldWorks.PartDoc
Dim i As Long
Dim bRet As Boolean
Dim Error As Long
Dim varAlignment As Variant
Dim dataAlignment(11) As Double
Dim varViews As Variant
Dim dataViews(1) As String
Set swPart = swModel
'bRet = swModel.ExportFlatPatternView(NewFilePath, 1) 'Exporte le déplié
dataAlignment(0) = 0#
dataAlignment(1) = 0#
dataAlignment(2) = 0#
dataAlignment(3) = 1#
dataAlignment(4) = 0#
dataAlignment(5) = 0#
dataAlignment(6) = 0#
dataAlignment(7) = 1#
dataAlignment(8) = 0#
dataAlignment(9) = 0#
dataAlignment(10) = 0#
dataAlignment(11) = 1#
varAlignment = dataAlignment
dataViews(0) = "*Current"
dataViews(1) = "*Front"
varViews = dataViews
swPart.ExportToDWG2 NewFilePath, FilePath, swExportToDWG_ExportSheetMetal, True, varAlignment, False, False, 13, varViews
End Sub
Je pense par contre qu'il faudrait retirer les variables filepath et pathsize du traitement de la boucle vu que cette macro fonctionne fichier par fichier si j'ai bien compris.
@Cyril.f en fait la macro que j'utilise créé les flatpathern dans une pièce de plusieurs configurations en l'enregistre avec le nom de la configuration la seul chose qui manque c'est la ligne de pli dans le DXF.
je viens de tester la macro qui fonctionne, elle me crée bien les DXF avec les lignes de pli mais ne crée plus les configurations des dépliés.
Je n'ai pas regardé plus que ça hier soir, mais ce n'est pas plutôt que des dépliés que la macro réalise et ne fait plus les dxf des configurations pliées?
En fait la macro que j'avais trouvé fait : création du dxf en déplié sans les lignes de pliage et l'a configuration du déplié de toutes les configurations de la pièce et celle que vous avez partagé ne me créer plus les configurations des dépliés dans les configurations mais fait tous les déplié avec les ligne de pli
Je peux avoir un fichier exemple car je n'en ai pas sous la main. J'avais juste un fichier avec une conf dépliée et la conf défaut et ça a bien bouclé sur les deux "configurations" mais il me semble que les deux dxf étaient en visuel déplié (lié à la ligne d'export du code de la macro).
Ci-joint des fichiers exemple mais il est sous 2020 une avec la gonfig déplié et l'autre sans
lot_de_cornieres.sldprtlot_de_cornieres_avec_deplie.sldprt
Bonsoir,
Sur le code ci-joint ça devrait répondre au besoin.
Option Explicit
'Déclarations :
Dim i As Long
Dim Error As Long
Dim bRet As Boolean
Sub main()
If InStr(UCase(vConfNameArr(i)), "SM-FLAT-PATTERN") = 0 Then 'Vérification si Flat Pattern est dans le nom de la configuration
swPart.ExportToDWG2 NewFilePath, FilePath, swExportToDWG_ExportSheetMetal, True, varAlignment, False, False, 13, Null
End If
End Sub
Je suis désolé mais la macro ne me génère pas les configurations des dépliés, ci joint ma pièce avec la ma macro. Regardez les configurations avant de la lancer et vous comprendrez; j'aimerai que celle-ci me rajoute les ligne de pli dans les DXF
lot_de_cornieres.sldprtexport_dxf_famille_de_piece_-_ac_cobra.swp
J'ai l'impression que l'on ne se comprend pas ou alors la macro ne fonctionne pas de la même façon sur mon poste et le votre.
Cette ligne: swPart.ExportToDWG2 NewFilePath, FilePath, swExportToDWG_ExportSheetMetal, True, varAlignment, False, False, 13, Null
Exporte le déplié en ajoutant les lignes de plis.
Ci-dessous les résultats en fonction des macros utilisées.
1_-_30x30x2_lg_1825_x120-macro_ac_cobra.jpg1_-_30x30x2_lg_1825_x120-macro_modifie.jpg
Oui les développé c'est ok mais lorsque vous lancez celle que j'utilise les configurations déplié sont créé automatiquement dans la pièce d'ou mon précédent poste. Si vous observez mes configurations et vous lancez ma macro vous verrez les configurations déplié se créer alors que dans celle que vous avez créé elle ne ce créé pas.
Ok on ne s'était pas compris donc il faut juste passer l'argument 1 à 0 dans la ligne bRet = swModel.ExportFlatPatternView(NewFilePath, 1).
Le code remanié ci-dessous:
Option Explicit
'Déclarations :
Dim i As Long
Dim Error As Long
Dim bRet As Boolean
Sub main()
bRet = swModel.ExportFlatPatternView(NewFilePath, 0) 'Export le déplié
End Sub
1 « J'aime »
Bonjour @Cyril.f,
désolé pour le retard mais je viens de revenir de congés; j'ai testé et ça fonctionne parfaitement. Merci beaucoup d'avoir pris le temps :-) pour mon problème.
Bonjour @Cyril_f
J’aurais besoin de strictement la même macro MAIS qui exporte les dxf du 3D suivant une orientation que l’on puisse choisir (vue de dessus, vue de face…).
J’ai un gravage qui reprend le nom de la configuration donc la création des configs de mise à plat me fout en l’air le nom de la config et donc le gravage.
Si tu peux me faire une variante de ta macro sans la partie tôlerie mais juste avec l’option d’export en dxf du 3D (fonction « Part.CreateDrawViewFromModelView3 » à priori) cela serait top.
Merci d’avance.
Modification : plus forcément besoin de quoi que ce soit.
Une recherche en anglais m’a permis de trouver ceci qui semble répondre parfaitement à mon problème (mais il faut mettre une fonction de tôlerie) :
C’est plus une macro, c’est un vrai programme
Par contre un audit du code ne serait pas de refus car j’ai lancé ça à l’aveugle (et c’est pas bien).
Note 1 ; après mes premiers essais ils ne semble exporter QUE la config active et pas les autres. Je réessaie demain après un reboot de SW/machine
Note 2 : après essai le lendemain la macro fonctionne merveilleusement SI les fonctions "Dépliage " et « Pliage » ne sont pas supprimées dans les configurations
