Macro identification et suppression de contraintes en erreur
Salut à tous !
Allons droit au but :
BE de 28 personnes mal éduquées au sujet de l’option Supprimer les fonctions enfants dans les assemblages
et qui aujourd’hui sont emmerd*£§ avec ça :
On me demande aujourd’hui s’il est possible avec une macro d’identifier les contraintes en erreur pour cause de composant manquants et de les supprimer.
A l’aide de l’IA, j’ai ce code qui malheureusement n’est pas opérationnel (la condition If swFeature.GetTypeName = « Mate » n’est jamais vérifiée) :
Dim swApp As Object
Dim swModel As ModelDoc2
Dim swAssembly As AssemblyDoc
Dim swMate As Mate2
Dim swFeature As Feature
Dim swEntity As Object
Dim swComponent As Component2
Dim swError As Long
Sub main()
Set swModel = swApp.ActiveDoc
Set swAssembly = swModel
' Parcourir toutes les contraintes de l'assemblage
Set swFeature = swAssembly.FirstFeature
    Do While Not swFeature Is Nothing
        If swFeature.GetTypeName = "Mate" Then
            Set swMate = swFeature.GetSpecificFeature2
            swError = swMate.Status
            ' Vérifier si la contrainte est en erreur
            If swError <> swMateStatusOK Then
                ' Vérifier les composants associés
                Set swEntity = swMate.GetMateEntities(0)
                If Not swEntity Is Nothing Then
                    Set swComponent = swEntity.GetComponent
                    If swComponent Is Nothing Then
                        ' Supprimer la contrainte en erreur
                        swAssembly.DeleteFeature swFeature.Name
                    End If
                End If
            End If
        End If
        Set swFeature = swFeature.GetNextFeature
    Loop
End Sub
Est-ce que quelqu’un saurait me dire ce qu’il cloche ?
Merci par avance.
Tu as essayé avec « Contraintes » (FR) au lieu de « Mate »? :
Edit: après test rapide et ajout d’un debug.print:
MateGroup semble fonctionner pour la 1ère vérification, par contre cela bug de nouveau juste derrière.
Cet exemple de l’API me semble répondre au besoin pour ce qui est du scanne des contraintes.
Get Mates and Mate Entities Example (VBA) - 2024 - SOLIDWORKS API Help
En revanche pour la partie contrainte rompue il n’y a rien de direct si je ne fais pas d’erreur, il faut donc gérer un traitement sur la ligne de l’exemple :
  Debug.Print "      Component         = " & swComp.Name2
Dans mes tests, normalement il y a les deux composants indiqués avec un « / » entre chaque nom. S’il en manque (ne serait-ce qu’une référence) il met en nom de composant le nom de l’ASM.
1 « J'aime »
Bonjour
A l’aide de l’IA, j’ai ce code :
Option Explicit
' Références nécessaires :
'  - SolidWorks 2020 Type Library
'  - SolidWorks 2020 Constant Type Library
' Constantes d'erreur (à adapter/compléter selon votre SW 2020)
Const swMateErrorNone              As Long = 0
Const swMateErrorEntityNotFound    As Long = 1
Const swMateErrorComponentNotFound As Long = 2
Sub main()
    Dim swApp       As SldWorks.SldWorks
    Dim swModel     As SldWorks.ModelDoc2
    Dim swAssy      As SldWorks.AssemblyDoc
    Dim swFeat      As SldWorks.Feature
    Dim nextFeat    As SldWorks.Feature
    Dim swMate      As SldWorks.Mate2
    Dim deleteCount As Long
    Dim ok          As Boolean
    ' Vérification : document ouvert et de type assemblage
    If swModel Is Nothing Or swModel.GetType <> swDocASSEMBLY Then
        MsgBox "Ouvrez un assemblage avant d'exécuter la macro.", vbExclamation
        Exit Sub
    End If
    Set swAssy = swModel
    deleteCount = 0
    ' Parcours de toutes les features
        Set nextFeat = swFeat.GetNextFeature
        ' Tenter de récupérer un Mate2
        On Error Resume Next
        Set swMate = swFeat.GetSpecificFeature2
        On Error GoTo 0
        If Not swMate Is Nothing Then
            ' **Filtre** : on ne supprime QUE si c'est bien un
            ' composant manquant (code 2)
            If swMate.GetMateError2 = swMateErrorComponentNotFound Then
                swModel.ClearSelection2 True
                ok = swFeat.Select2(False, -1)
                If ok Then
                    swAssy.EditDelete
                    deleteCount = deleteCount + 1
                End If
            End If
        End If
        Set swFeat = nextFeat
    Loop
    MsgBox deleteCount & " contrainte(s) en erreur supprimée(s).", vbInformation
End Sub
Par contre je ne peux pas vraiment tester car quand je supprime des composants, mes contraintes associées basculent dans une espèce d’état « supprimé (manquant) » mais pas en « erreur » ?? :
EDIT: nouveau code pour cibler les composants manquants uniquement
EDIT2:
Voici les valeurs des codes d’erreur retournés par GetMateError2, telles qu’elles sont définies dans l’énumération swFeatureError_e (mate‑related entries) :
Constante Valeur Signification
swFeatureErrorNone 0 Pas d’erreur
swFeatureErrorMateInvalidEdge 38 L’une des arêtes du mate est supprimée, invalide ou n’existe plus
swFeatureErrorMateInvalidFace 39 L’une des faces du mate est supprimée, invalide ou n’existe plus
swFeatureErrorMateFailedCreatingSurface 40 Type de surface de mate non pris en charge
swFeatureErrorMateInvalidEntity 41 L’une des entités du mate est supprimée, invalide ou n’existe plus
swFeatureErrorMateUnknownTangent 42 Le mate tangent n’est pas satisfait
swFeatureErrorMateDanglingGeometry 43 Le mate pointe vers une géométrie « dangling » (face/edge manquante)
swFeatureErrorMateEntityNotLinear 44 Arêtes non linéaires ne peuvent pas être utilisées pour ce mate
swFeatureErrorMateEntityFailed 45 Mating non supporté ou impossible sur l’un des composants
swFeatureErrorMateOverdefined 46 Ce mate sur‑définit l’assemblage
swFeatureErrorMateIlldefined 47 Ce mate ne peut pas être résolu (mal défini)
swFeatureErrorMateBroken 48 Un ou plusieurs mate entities sont supprimés/supprimés (mate “cassé”)
Ces constantes vous permettent de filtrer précisément les raisons d’erreur de vos mates, par exemple pour ne supprimer que ceux dont les entités (faces, arêtes…) sont manquantes (codes 38, 39 ou 43). (help.solidworks.com)
Peut-être que la constante à mettre ici pourrait être 41, 45, ou 48 :
Const swMateErrorComponentNotFound As Long = 41
D’autres constantes ici : swFeatureError_e Enumeration - 2021 - SOLIDWORKS API Help
J’ai essayé 63 et 64 mais marche pas non plus…
1 « J'aime »
Il faut cocher cette option dans les options générales de SW:
3 « J'aime »
Merci @Cyril_f , je ne retrouvais plus cette option.
Du coup @Silver_Surfer , une alternative possible à la macro, est justement de décocher la case montrée par @Cyril_f ce qui groupe les contraintes à composants manquants à part des autres erreurs :
Il suffit alors de sélectionner toutes les contraintes dans le dossier « (manquants) », clic droit, puis « effacer » (la croix rouge quoi).
A confirmer quand même si rien d’autre ne peut se retrouver dans ce dossier. Moi mes habitudes de contraintes sont trop bonnes ; j’ai du mal à générer des erreurs :sweat_smile:
1 « J'aime »
C’est à elles qu’il faut les faire effacer une par une !! C’est encore le meilleur moyen de les éduquer.
1 « J'aime »
Merci à tous pour vos réponses ;
Je vais regarder tout ça et je ferai un retour sur le post.
1 « J'aime »
Pas de leur faute : Mon prédécesseur leur a dit de ne jamais cocher cette option !
En fait c’est pas une si bonne idée car ils seraient payés à réparer leurs c_nneries.
Le vrai meilleur moyen, c’est une retenue sur salaire à hauteur du temps perdu causé par leurs c_nneries ! Y a que comme ça que ça rentrera.
Certes pour l’option ok, mais pour les habitudes ya de la mauvaise volonté ; je n’ai jamais coché l’option et je n’ai jamais laissé des contraintes liées à des composants qui n’existent plus.
Après c’est peut-être juste moi qui suis trop dur, hein, mais un manque de rigueur qui impacte le reste de l’équipe ça me rend dingue.
