Macro inserer une CutList
Bonjour à tous,
Je cherche à créer une macro VBA dans SolidWorks pour automatiser la mise à jour des listes de pièces soudées (Cut Lists) dans mes mises en plan.
Voici mon contexte :
  • Je travaille souvent à partir de mises en plan déjà existantes avec toutes mes vues.
  • Lorsque je remplace la Part référencée par une autre Part, la Cut List n’est pas automatiquement mise à jour.
Mon objectif avec cette macro :
  1. Supprimer toutes les listes de pièces soudées existantes dans la mise en plan.
  2. Insérer une nouvelle Cut List basée sur la vue 1 du dessin.
  3. La nouvelle table doit idéalement utiliser un template spécifique et respecter le point d’ancrage défini dans le gabarit.
J’ai essayé plusieurs approches avec InsertWeldmentTable, InsertWeldmentCutList ou InsertWeldmentTableAnnotation, mais je rencontre systématiquement des erreurs 438 ou 91, liées à la sélection des vues ou à des méthodes non disponibles en VBA.
Est-ce que quelqu’un pourrait m’aider à trouver une méthode fiable en VBA pour :
  • Supprimer les anciennes Cut Lists
  • Insérer automatiquement la nouvelle sur la vue 1 avec le point d’ancrage du template
Merci d’avance pour votre aide et vos conseils ! :wink:
Bonjour;
Pourquoi essayer de faire cette mise à jour dans la mise en plan alors que Solidworks permet de le faire automatiquement dans la pièce ?
A associer avec « mise à jour automatique de la liste de pièce soudées » dans les réglages des propriété du modèle (Template) de vos mises en plan:
=> Cela devrait vous épargner une macro…
Dans une pièce, pour cocher les 2 lignes indiquées par @Maclane via macro:
Option Explicit
Public swApp As SldWorks.SldWorks
Public swModel As SldWorks.ModelDoc2
Public swPart As SldWorks.PartDoc
Public swBodyFolder As SldWorks.BodyFolder
Public swFeat As SldWorks.Feature
Sub main()
Set swModel = swApp.ActiveDoc
If swModel.GetType() = swDocumentTypes_e.swDocASSEMBLY Or swModel.GetType() = swDocumentTypes_e.swDocDRAWING Then
Debug.Print "Ne fonctionne que sur une pièce"
Set swModel = Nothing
Set swApp = Nothing
Exit Sub
End If
Set swPart = swModel
Set swFeat = swPart.FirstFeature
While Not swFeat Is Nothing
'Debug.Print ""
'Debug.Print "Nom de l'élément : "; swFeat.Name
'Debug.Print "Type de l'élément : "; swFeat.GetTypeName2
If swFeat.GetTypeName2 = "SolidBodyFolder" Then
    swBodyFolder.SetAutomaticUpdate (True)
    swBodyFolder.UpdateCutList
    swBodyFolder.GetAutomaticUpdate
End If
Set swFeat = swFeat.GetNextFeature()
Wend
Set swBodyFolder = Nothing
Set swFeat = Nothing
Set swPart = Nothing
Set swApp = Nothing
End Sub
