antworte ich mir. Ich suchte und suchte...
Als ich mein Makro zum ersten Mal startete, blieb es bei dieser Zeile:
Ich habe den Befehl END gemacht und in den F8-Eigenschaften konnte ich sehen, dass PROFILES/MASSE/GEWICHT und MATERIALIEN gut informiert waren. Es fehlte daher SURFACE PIECE
Ich habe neu gestartet und das Makro hat bis zum Ende gearbeitet, indem es SURFACE PIECE gut gefüllt hat.
Als ob das Makro zum ersten Mal gestartet wurde, war es nicht in der Lage, den Wert von WEIGHT abzurufen, der kurz zuvor berechnet wurde.
Also habe ich eine Teilrekonstruktion zwischen MATERIALS und Masseneigenschaftswiederherstellung hinzugefügt und es funktioniert.
Ich habe mein Makro mit einer einzigen Konfigurationserstellung getestet und das SURFACE PIECE war korrekt.
Dann habe ich mein Makro getestet, indem ich die Erstellung von 3 Konfigurationen integriert habe: 00 / PC / R1018.
SURFACE PIECE ist in den 3 Konfigurationen gut erstellt, aber ich bekomme nur bei einer Konfiguration ein gutes Berechnungsergebnis.
Haben Sie eine Vorstellung von dem Problem?
Hier ist der Code:
Dim swConfigMgr As SldWorks.ConfigurationManager
Dim swConfig As SldWorks.Configuration
Dim vConfigName As Variant
Dim sSpecConfigNameArr(0) As String
Dim vSpecConfigNameArr As Variant
Dim dimValue As Variant
Dim stnameConfig As String
Dim boolstatus As Boolean
Dim i As Integer
Dim swErrors As Long
Dim swWarnings As Long
Dim swPart As SldWorks.PartDoc
Dim tConfig() As String
Dim swModelDocExt As ModelDocExtension
Dim swCustProp As CustomPropertyManager
Dim sMasse As String
Dim sValout As String
Dim sVal As String
Sub main()
'on récupére le document actif
Set swModel = swApp.ActiveDoc
Set swConfigMgr = swModel.ConfigurationManager
'on récupére la configuration active
Set swConfig = swConfigMgr.ActiveConfiguration
stnameConfig = swConfig.Name
vConfigNameArr = swModel.GetConfigurationNames
'on boucle sur toutes les configurations
For Each vConfigName In vConfigNameArr
'on test si la configuration est différente de la configuration active et de la configuration Default
If vConfigName <> swConfig.Name And vConfigName <> "xx" Then
boolstatus = swModel.DeleteConfiguration2(vConfigName)
End If
If vConfigName <> swConfig.Name And vConfigName <> "Défaut" Then
End If
Next vConfigName
'on reconstruit la pièces
swModel.ForceRebuild3 False
Do
'récupère le document actif dans SW
''' lignes déplacées dans la boucle, de manière à ce que l'operation s'effectue sur tous les fichiers et pas juste le premier.
Set swPart = swModel
boolstatus = swPart.AddConfiguration2("00", "", "", True, False, False, True, 256)
boolstatus = swPart.AddConfiguration2("PC", "", "", True, False, False, True, 256)
boolstatus = swPart.AddConfiguration2("R1018", "", "", True, False, False, True, 256)
boolstatus = swModel.DeleteConfiguration2("Défaut")
boolstatus = swModel.DeleteConfiguration2("xx")
'Mise en place de la matière
swModel.SetMaterialPropertyName2 "", "X:\DONNEES BE\DAO\BUREAU ETUDES\BIBLI SOLIDWORKS\MATERIAUX\MATERIAUX QUALI-CITE/QUALI-CITE.sldmat", "ALUMINIUM 6060"
'Boucle sur toutes les configurations
tConfig = swModel.GetConfigurationNames
For i = 0 To UBound(tConfig)
'ajoute une propriété personnalisée edition avec la valeur POTEAUXHEXA"
bRet = swModel.DeleteCustomInfo2(tConfig(i), "DESIGNATION 2")
bRet = swModel.DeleteCustomInfo2(tConfig(i), "PROFILS")
bRet = swModel.AddCustomInfo3(tConfig(i), "PROFILS", swCustomInfoText, "POTEAUXHEXA")
'ajoute un propriété personnalisée MASSE avec la valeur Masse
'Chr(34) permet d'ajouter le caractère "
bRet = swModel.DeleteCustomInfo2(tConfig(i), "masse")
bRet = swModel.AddCustomInfo3(tConfig(i), "masse", swCustomInfoText, Chr(34) & "SW-Mass" & Chr(34))
'ajoute un propriété personnalisée POIDS avec la valeur Masse
bRet = swModel.DeleteCustomInfo2(tConfig(i), "POIDS")
bRet = swModel.AddCustomInfo3(tConfig(i), "POIDS", swCustomInfoText, Chr(34) & "SW-Mass" & Chr(34))
'ajoute un propriété personnalisée edition avec la valeur MATERIAUX
bRet = swModel.DeleteCustomInfo2(tConfig(i), "MATERIAUX")
bRet = swModel.AddCustomInfo3(tConfig(i), "MATERIAUX", swCustomInfoText, Chr(34) & "SW-Material" & Chr(34))
Set swCustProp = swModelDocExt.CustomPropertyManager(tConfig(i))
'Récupération de la propriété de masse, changer le nom de la propriété en fonction de votre modèle
bRet = swCustProp.Get6("POIDS", False, sValout, sMasse, False, False)
'Conversion du texte en valeur décimale, multiplication x RATIO et conversion en donné de type texte
sVal = CStr(Format(CDec(sMasse) * 0.0556, "0.000"))
'Renseignement de la propriété SURFACE PIECE avec la valeur "sVal"
bRet = swCustProp.Add3("SURFACE PIECE", 30, sVal, 1)
Next i
'Préférences SolidWorks
boolstatus = swModel.Extension.SetUserPreferenceInteger(swUserPreferenceIntegerValue_e.swUnitsLinearFractionDenominator, 0, 0)
boolstatus = swModel.Extension.SetUserPreferenceToggle(swUserPreferenceToggle_e.swUnitsLinearFeetAndInchesFormat, 0, False)
boolstatus = swModel.Extension.SetUserPreferenceInteger(swUserPreferenceIntegerValue_e.swUnitsDualLinear, 0, swLengthUnit_e.swMM)
boolstatus = swModel.Extension.SetUserPreferenceInteger(swUserPreferenceIntegerValue_e.swUnitsDualLinearFractionDenominator, 0, 0)
boolstatus = swModel.Extension.SetUserPreferenceToggle(swUserPreferenceToggle_e.swUnitsDualLinearFeetAndInchesFormat, 0, False)
boolstatus = swModel.Extension.SetUserPreferenceInteger(swUserPreferenceIntegerValue_e.swUnitsMassPropMass, 0, swUnitsMassPropMass_e.swUnitsMassPropMass_Kilograms)
boolstatus = swModel.Extension.SetUserPreferenceInteger(swUserPreferenceIntegerValue_e.swUnitsMassPropVolume, 0, swUnitsMassPropVolume_e.swUnitsMassPropVolume_Meters3)
boolstatus = swModel.Extension.SetUserPreferenceInteger(swUserPreferenceIntegerValue_e.swUnitsLinear, 0, swLengthUnit_e.swMM)
boolstatus = swModel.Extension.SetUserPreferenceInteger(swUserPreferenceIntegerValue_e.swUnitsMassPropLength, 0, swLengthUnit_e.swMM)
'Enregistre le docuement actif en mode silencieux
bRet = swModel.Save3(swSaveAsOptions_Silent, swErrors, swWarnings)
'Ferme le document actif
swApp.CloseDoc swModel.GetPathName
End If
'boucle jusqu'a ce qu'il n'y ai plus de fichier ouvert dans SW
Loop While Not swModel Is Nothing
