I want the SolidWorks macro to be designed to automate the process of exporting PDF3D, Parasolid (XT), STEP files and exporting each Solid Body of a model to STL format. I think everything works but I can't seem to solve the problem... Can you help me?
Dim swModelDocExt As SldWorks.ModelDocExtension
Dim swBodyFolder As SldWorks.BodyFolder
Dim swBody As SldWorks.Body2
Dim boolstatus As Boolean
Dim lErrors As Long
Dim lWarnings As Long
Dim ActiveConfig As String
Dim sModelFullPath As String
Dim sFilePath As String
Dim FolderNameDestination As String
Dim Ext_PART As String
Dim Ext_STEP As String
Dim Ext_STL As String
' Contrôle si un PART ou un ASM est ouvert
If swModel Is Nothing Then
MsgBox "Aucun assemblage ou pièce en cours", vbCritical
End
If swModel.GetType <> swDocASSEMBLY And swModel.GetType <> swDocPART Then
MsgBox "Cette Macro ne fonctionne que sur les assemblages ou les pièces", vbCritical
End
Set swExportData = swApp.GetExportData(swExportPDF)
' Paramètres d'export PDF3D
swExportData.ViewPdfAfterSaving = True ' Ouvrir le fichier PDF après l'enregistrement
' Paramètres d'export STL
Set swExportData = swApp.GetExportFileData(swExportSTL)
swExportData.ExportAsBinary = True ' Exporter en tant que fichier binaire
swExportData.Unit = 0 ' Unités en millimètres
swExportData.Quality = swSTLQuality_Fine ' Qualité fine
swExportData.IncludeInfo = True ' Afficher les informations avant l'enregistrement
' Controle si le fichier ouvert a déjà été sauvegardé
Dim filename As String
filename = swModel.GetPathName
If filename = "" Then
MsgBox "Sauvegarder d'abord le fichier et réessayez", vbCritical
End
' Créer un objet BodyFolder pour accéder aux dossiers de corps
Set swBodyFolder = swModel.FirstFeature.GetSpecificFeature2
If Not swBodyFolder Is Nothing Then
' Récupérer le chemin du modèle pour déterminer le dossier de destination
sModelFullPath = swModel.GetPathName
sFilePath = Left(sModelFullPath, InStrRev(sModelFullPath, "\"))
NomDossierDestination = sFilePath
' Boucler à travers chaque corps solide du dossier de corps
Set swBody = swBodyFolder.GetFirstBody
Do While Not swBody Is Nothing
' Exporter le corps solide au format STL
ExportBodyToSTL swBody, NomDossierDestination
' Désélectionner le corps solide
swModel.ClearSelection2 True
' Passer au corps solide suivant
Set swBody = swBodyFolder.GetNextBody(swBody)
Loop
' Enregistrement en tant que Parasolid (XT)
filename = filename & ".x_t"
boolstatus = swModelDocExt.SaveAs(filename, 0, 0, swExportData, lErrors, lWarnings)
' Enregistrement en tant que STEP
filename = filename & ".stp"
' Enregistrement en tant que PDF3D
Dim pdfOptions As Variant
pdfOptions = swApp.GetExportFileOptions(swExportPDF)
boolstatus = swModelDocExt.SaveAs3(sFilePath & swModel.GetTitle & "-PDF3D.PDF", 0, swSaveAsOptions_Silent, lErrors, lWarnings, pdfOptions)
' Message d'avertissement d'execution de la macro
MsgBox "MACRO TERMINEE :" & vbCrLf & "Contrôler les fichiers PDF3D, Parasolid, STEP et STL exportés", vbInformation
Sub ExportBodyToSTL(swBody As SldWorks.Body2, destinationFolder As String)
' Construct the STL filename using the solid body name
Dim bodyName As String
bodyName = swBody.Name
If InStr(bodyName, "[") <> 0 Then
bodyName = Left(bodyName, InStr(bodyName, "[") - 1)
Dim stlFileName As String
stlFileName = destinationFolder & bodyName & ".stl"
boolstatus = swModelDocExt.SaveAs(stlFileName, 0, 0, swExportData, lErrors, lWarnings)
' Afficher le nom du fichier STL dans la console (peut être commenté/décommenté selon les besoins)
Debug.Print "Exported STL: " & stlFileName
