Ik heb een macro gemaakt waarmee we kunnen exporteren naar PDF3D en STEP Om de RWZI te beheren, moeten we een DEEL aan de buitenkant doornemen.
Soms gaat het ONDERDEEL niet open, de STAP wordt gegenereerd met het actieve document, dus de assemblage als het onderdeel niet wordt geopend. Als ik de macro een tweede keer opnieuw opstart (soms heb ik + nodig), gaat het DEEL open en gaat alles zoals het hoort.
Kan het komen door de snelheid van uitvoering van de macro? Kunnen we controleren of het PART open is voordat we het opslaan in RWZI? Of een wachttijd toevoegen?
U kunt de naam van de kamer eerder ophalen om er zeker van te zijn dat de kamer open is, en als de naam niet overeenkomt met uw verzoek, herhaalt u zich om de naam opnieuw te vragen en zolang deze niet goed is, exporteert u niet.
Plaats de volledige code om het gemakkelijker te zien.
Het kan ook de methode zijn om uw kamer te openen die niet de juiste is.
Zou het probleem te maken kunnen hebben met een misverstand over het pad voor het opslaan van bestanden? De waarde van de variabele DestinationFolderName wordt niet gebruikt bij het maken van back-ups van bestanden. De standaardmap is de bestemming.
In mijn eerste test werd het Essai.SLDASM_1.SLDPRT-bestand opgeslagen in een submap voor de SW-installatie en niet in de basissjabloonmap. Vreemd genoeg werkt het goed als je de macro opnieuw start.
Aan het einde van de macro voegt u eenvoudig het pad en de bestandsnaam samen in de drie back-ups: DestinationFolderName & FileName***.
Ik heb net gekeken en dezelfde fout als @m.blt de regel om DestinationFolderName te maken is te laag en de waarde wordt gevraagd voordat de variabele wordt toegewezen .
Daarnaast bevat de bestandsnaam bij het exporteren al een extensie, dus je exporteert iets als dit:
A.sldprt en de opname werkt dus niet:
De code is gecorrigeerd in de hoop dat uw fout daar vandaan kwam:
' macro du 19/04/22 by sj
Sub main()
Dim swModelDocExt As SldWorks.ModelDocExtension
Dim swCustProp As CustomPropertyManager
Dim val As String
Dim valout As String
Dim bool As Boolean
Dim INDICE As Boolean
Dim swExportData As SldWorks.ExportPdfData
Dim boolstatus As Boolean
Dim filename As String
Dim FileNamePDF As String
Dim FileNamePART As String
Dim FileNameSTEP As String
Dim lErrors As Long
Dim lWarnings As Long
Dim ActiveConfig As String
Dim sModelFullPath As String
Dim sFilePath As String
Dim NomDossierDestination As String
Dim Ext_PART As String
Dim Ext_STEP As String
Dim errors As Long
Dim warnings As Long
Dim Nomfichier As String
Dim TestStr As String
Ext_PART = ".SLDPRT"
Ext_STEP = ".STEP"
Set swModel = swApp.ActiveDoc
'Controle si un PART ou un ASM est ouvert
If swModel Is Nothing Then
MsgBox "Aucun assemblage ou pièce en cours", vbCritical
End
End If
If swModel.GetType <> swDocASSEMBLY And swModel.GetType <> swDocPART Then
MsgBox "Cette Macro ne fonctionne que sur les assemblages ou les pièces", vbCritical
End
End If
Set swExportData = swApp.GetExportFileData(1)
swExportData.ExportAs3D = True
'Controle si le fichier ouvert a déjà été sauvegardé
filename = swModel.GetPathName
If filename = "" Then
MsgBox "Sauvegarder d'abord le fichier et réessayez", vbCritical
End
End If
ActiveConfig = swApp.GetActiveConfigurationName(filename)
' Recuperation de propriete (changer la valeur entre "" apres Get4 pour changer de propriete à récupérer)
Set swCustProp = swModelDocExt.CustomPropertyManager("")
bool = swCustProp.Get4("DESIGNATION", False, val, valout)
PropDESIGNATION = valout
'Controle si le fichier ouvert a déjà été approuvé
PropINDICE = InputBox("A quel indice souhaitez vous générer les fichiers ?")
If PropINDICE = "" Then
MsgBox "Merci de ne pas laisser le champs vide", vbCritical
Exit Sub
End If
'Controle si le fichier ouvert a déjà été smarté
If PropDESIGNATION = "" Then
MsgBox "SMARTER votre fichier avant d'exécuter la MACRO", vbCritical
End
End If
sModelFullPath = swModel.GetPathName
sFilePath = Left(sModelFullPath, InStrRev(sModelFullPath, "\"))
'variable remonté car déclaré en dessous la 1ère utilisation de la variable dans ta version
NomDossierDestination = sFilePath
'Vérifie que le fichier PDF n'existe pas à cet indice avant enregistrement
FileNamePDF = NomDossierDestination & PropDESIGNATION & "_" & PropINDICE & ".PDF"
TestStr = ""
On Error Resume Next
TestStr = Dir(FileNamePDF)
On Error GoTo 0
If TestStr = "" Then
Else
MsgBox "Le fichier PDF existe déjà à cet indice " & vbCrLf & "dans le dossier de l'assemblage : " & vbCrLf & vbCrLf & sFilePath, vbCritical
Exit Sub
End If
'Vérifie que le fichier PART n'existe pas à cet indice avant enregistrement
FileNamePART = NomDossierDestination & (Left(swModel.GetTitle, Len(swModel.GetTitle) - 7)) & "_" & PropINDICE & Ext_PART
TestStr = ""
TestStr = Dir(FileNamePART)
On Error GoTo 0
Else
MsgBox "Le fichier PART existe déjà à cet indice" & vbCrLf & "dans le dossier de l'assemblage : " & vbCrLf & vbCrLf & sFilePath, vbCritical
Exit Sub
End If
'Vérifie que le fichier STEP n'existe pas à cet indice avant enregistrement
FileNameSTEP = NomDossierDestination & PropDESIGNATION & "_" & PropINDICE & Ext_STEP
TestStr = ""
TestStr = Dir(FileNameSTEP)
On Error GoTo 0
Else
MsgBox "Le fichier STEP existe déjà à cet indice" & vbCrLf & "dans le dossier de l'assemblage : " & vbCrLf & vbCrLf & sFilePath, vbCritical
Exit Sub
End If
'Enregistrer le doc actif en PDF
swModel.ForceRebuild3 True
swModel.ShowNamedView2 "*Isometric", -1
swModel.ViewZoomtofit2
boolstatus = swModelDocExt.SaveAs(FileNamePDF, 0, 0, swExportData, lErrors, lWarnings)
'Enregistrer le doc actif en PART
Set Part = swApp.ActiveDoc
longstatus = Part.SaveAs3(FileNamePART, 0, 0)
'Ouvrir le doc précédent / Enregistrer le doc actif en STEP
Set swPart = swApp.OpenDoc6(FileNamePART, 1, 0, "", errors, warnings)
longstatus = Part.SaveAs3(FileNameSTEP, 0, 0)
'Message d'avertissement d'execution de la macro
MsgBox "MACRO TERMINEE :" & vbCrLf & "Contrôler les fichiers PDF3D, PART, STEP", vbInformation
