Ik wil graag een macro maken om de kleur van een cirkel op een Solidworks-tekening te wijzigen.
Ik wil graag de macro te starten, selecteer een diameter om te zoeken, bijvoorbeeld: 5 , dan in de weergave die ik zou hebben geselecteerd dat het zoekt naar alle diameters en selecteert ze om vervolgens de kleur te kunnen veranderen.
Is dit mogelijk? Zo ja, hoe vind je cirkels en selectie?
Met deze tutorial kun je een enkele cirkel selecteren, maar ik heb er nog veel meer. En het hernoemen van elke rand van elke cirkel in de kamer om de macro te laten werken, is veel langer dan het direct selecteren van de cirkels in de tekening. Het idee was goed, maar het werkt niet voor mij.
Hallo, probeer dit met een geselecteerde weergave:
Hierdoor worden de cirkels rood weergegeven.
Als je alleen de cirkels wilt selecteren: wis de laatste 2 regels
Option Explicit
Dim swDraw As SldWorks.DrawingDoc
Dim swView As SldWorks.View
Dim Comp As SldWorks.Component2
Dim vComps As Variant
Dim vComp As Variant
Dim vEdges As Variant
Dim vEdge As Variant
Dim swEdge As SldWorks.Edge
Dim swCurve As SldWorks.Curve
Dim swEntity As SldWorks.Entity
Dim CurveParam As Variant
Dim IsClosed As Boolean
Dim Diameter As Double
Dim boolstatus As Boolean
Sub main()
Set swModel = swApp.ActiveDoc
Set swDraw = swModel
Set swView = swDraw.ActiveDrawingView
swModel.ClearSelection2 True
vComps = swView.GetVisibleComponents
Diameter = InputBox("Entrer le diamètre en mm")
For Each vComp In vComps
Set Comp = vComp
vEdges = swView.GetVisibleEntities(Comp, swViewEntityType_e.swViewEntityType_Edge)
For Each vEdge In vEdges
Set swEdge = vEdge
Set swCurve = swEdge.GetCurve
If swCurve.IsCircle Then
swCurve.GetEndParams Empty, Empty, IsClosed, Empty
If IsClosed Then
CurveParam = swCurve.CircleParams
If Abs(Diameter - CurveParam(6) * 2 * 1000) < 0.0001 Then
Set swEntity = swEdge
swEntity.Select4 True, Nothing
End If
End If
End If
Next
Next
swModel.SetLineColor 255
