Ukrywanie/pokazywanie wierszy/kolumn rodziny części SW Vba
Cze wszystkim
Aby wyświetlić tabelę na rysunku tak, jak chcę, muszę sformatować plik programu Excel w miejscu, w którym się znajduje. Przechodzi to przez ukrywanie, aw niektórych przypadkach pokazywanie kolumn/wierszy i chciałbym to zrobić automatycznie, tak za pomocą makra, ale nie mogę tego zrobić.
Nagrałem makro w programie Excel, aby zobaczyć, jaki może mieć wygląd:
Sub Cacher_ligne_colonne()
'Makro do ukrywania żądanych wierszy i kolumn
    Kolumny("B:E"). Wybrać
    Selection.EntireColumn.Hidden = Prawda
    Kolumny("I:K"). Wybrać
    Wiersze("35:36"). Wybrać
    Zakres("A36"). Aktywować
    Selection.EntireRow.Hidden = Prawda
    Wiersze("2:8"). Wybrać
    Zakres("A8"). Aktywować
Koniec subwoofera
Ale domyślam się, że pod SW to nie to samo, może po prostu trzeba gdzieś dodać xlSW?
A zapisując manipulację pod oprogramowaniem, rejestruje tylko ruch okna, a nie akcję "maskującą":
Dim swApp As Object
Przyciemnij część jako obiekt
Dim boolstatus As Boolean
Ustaw swApp = _
Aplikacja.SldWorks
Ustaw część = swApp.ActiveDoc
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Rodzina części", "TABELA ZNAMIONOWA", 0, 0, 0, Fałsz, 0, Nic, 0)
Part.InsertFamilyTableEdit
Przyciemnij myModelView jako obiekt
Ustaw myModelView = Part.ActiveView
myModelView.FrameState = swWindowState_e.swWindowMaximized
Part.ClearSelection2 Prawda
Part.CloseFamilyTable
Koniec subwoofera
Dziękuję za pomoc!
Szukałem, ale nadal nie ma rozwiązania, ktoś proszę?
Myślę, że powinieneś już otworzyć swój stół tą metodą: http://help.solidworks.com/2016/english/api/sldworksapi/SolidWorks.Interop.sldworks~SolidWorks.Interop.sldworks.IModelDoc2~InsertFamilyTableEdit.html
Następnie tworzysz makro Excela i wywołujesz je z oprogramowania.
Dziękuję za odpowiedź, rzeczywiście już otwieram moją rodzinę pokojową. Mam już dobrze opracowany kod do wybierania konfiguracji za pomocą formularza SW, więc już używam tego rodzaju składni.
Będąc całkiem nowym w programowaniu Vba, nie wiedziałem, że możliwe jest wywołanie makra Excela* z oprogramowania. Pomysł byłby taki, żeby zrobić makro napisane w Excelu, ale wywołane z SW czy to by działało cały czas?
Czy masz przykład kodu wywołującego funkcję Excela z SW stp?
Sam udzieliłeś sobie odpowiedzi.
Aby uzyskać dostęp do metod i właściwości komórki, wiersza lub kolumny w programie Excel, musisz użyć obiektu Arkusz roboczy.
W utworzonym makrze pobierz arkusz rodziny części, a następnie wykonaj następujące czynności:
mojaArkusz.kolumna("Indeks kolumny"). Ukryty = Prawda
Cze wszystkim
Wracam do tego tematu, bo zrobiłem trochę researchu, ale znowu utknąłem. Napisałem kod, który działa w Excelu w celu wyświetlenia wszystkich wierszy i kolumn w tabeli:
Dim ShowAllLines As Integer
Dim ShowAllColumns As Integer
ShowAllLines = Columns(1).Find("", after:=[A1]).Row
Range("A1:A" & ShowAllLines).Select
Selection.EntireRow.Hidden = False
ShowAllColumns = Rows(1).Find("", after:=[A1]).Column
Range("A1:" & Chr(64 + ShowAllColumns) & "1").Select
Selection.EntireColumn.Hidden = False
Działa to bardzo dobrze z modułu Vba Excela, ale jak tylko przełączę się na SW, mam błąd z pierwszej linii:
ShowAllLines = xlWS.Columns(1).Find("", after:=[A1]).Row
xlWS.Range("A1:A" & ShowAllLines).Select
ShowAllColumns = xlWS.Rows(1).Find("", after:=[A1]).Column
xlWS.Range("A1:" & Chr(64 + ShowAllColumns) & "1").Select
Domyślam się, że to w składni funkcji "Znajdź" zacina się, ale nie znalazłem żadnej pomocy, która już istnieje, dlatego pozwalam sobie opublikować tutaj.
Dziękuję za pomoc.
Czy do projektu dodano odwołanie do programu Excel?
W przeciwnym razie: https://excel.developpez.com/faq/index.php?page=Automation#ActiverReference
Nawiasem mówiąc, użyj nowego tagu kodu z tym przyciskiem:
Daje to dużą czytelność kodu w wiadomościach.
Dziękuję
Dzięki za znacznik remrem kodu sztuczki .
I tak, dodałem odniesienie do Excela:
Następnie podaj nam swój pełny kod. Ponieważ nie możemy szukać błędu, nie widząc, w jaki sposób tworzysz instancje zmiennych...
Musiałem skrócić swój kod, ponieważ reszta była w budowie, więc najprawdopodobniej niezrozumiała dla Ciebie i zmieniłem liczbę 2-3 zmiennych.
Dziękuję
code_lynkoa.txt
Jeśli wykonujesz debugowanie krok po kroku.
Czy vaiables xlWS i  xlWB różnią się od Nothing?
Nie, są one równe Nicości.
Dlatego jest dysfunkcyjny!
Jest to wyzwanie polegające na odzyskaniu skoroszytu i arkusza Excela w toku.
Redagować:
Próbowałem kilku sposobów, ale na razie bez przekonujących wyników....
Nie bardzo rozumiem, co masz na myśli, ponieważ dla mnie już dostaję aktywny arkusz i zeszyt ćwiczeń, odkąd w nim piszę. Tak naprawdę dzięki mojemu makrowi otwieram plik 3D, otwieram powiązaną rodzinę, wpisuję wybór użytkownika w komórce, zamykam rodzinę, aktualizuję rodzinę, odbudowuję i tam moja konfiguracja jest aktywowana.
I w tym chciałbym ukryć/pokazać kolumny zgodnie z wyborem użytkownika.
Właśnie zobaczyłem, że xlWB  jest bezużyteczny.
Jeśli zmienna xlWS jest równa Nothing po tym wierszu:
Set xlWS = swDesignTable.EditTable2(False)
Wtedy nie otrzymasz prawidłowo arkusza.
Tak, w tej chwili jest to bezużyteczne, ponieważ, jak powiedziałem, mój kod jest nadal w budowie, więc stworzyłem tę zmienną na przyszły cel :).
Rzeczywiście, widziałem, że xlWS był równy Nic, ale nagle nie widzę, jak to zrobić.
Po odrobinie badań musisz użyć właściwości Arkusz roboczy.
Jak stwierdzono w tym przykładzie.
Więc musisz zrobić:
Set xlWS = swDesignTable.Worksheet
A potem sprawdź, co różni się od Nothing:
If Not xlWS Is Nothing Then
End if
