Mechanisch gelast
Ik heb een loopbrug en een vangrail gemaakt in gelaste mechanica. Ze zitten in 2 verschillende deelmappen.
Mijn ontwerp leidt er nu toe dat ik deze twee stukken samenvoeg. Inderdaad, de reling zal op de brug worden gelast en niet meer worden vastgeschroefd zoals ik in het begin had gepland.
Is er een oplossing om deze twee delen samen te voegen tot één en een tekening te kunnen maken met een mechanisch gelaste tafel waarin alle elementen zijn gegroepeerd?
U kunt een assemblage van de twee maken door een nieuwe assembly te maken.
Het enige wat u hoeft te doen is een stuklijst toe te voegen en de lijst met gelaste onderdelen aan te vinken.
Zie afbeelding.
De oplossing van Bart zou moeten werken, maar ik zal het opnieuw ontwerpen, zodat het schoon is.
Dat is gewoon mijn mening. :)
Succes.
Als uw ontwerp onder Uitvinder valt, is dat het geval in Nieuw/Gelaste constructie.
Zie bijlage
+1 met Benoit, maar ik heb net de test gedaan: met SW is het mogelijk om functies van het ene deel naar het andere te kopiëren en te plakken, het enige dat overblijft is het opnieuw kalibreren van een paar schetsbeperkingen
HS: @pierre.marie, om erachter te komen over welke software we het hebben, moet je in de naam van het tabblad van je browser kijken, in dit geval: "Forum SOLIDWORKS Mechanosoudé... "
