6 mm boor?
6 mm boor?
Ik wil graag een lont modelleren.
Ruim voor je antwoorden kijk ik op mijn zij.
Vriendelijke groeten
Bedoel je met boor boor?
Waar zit je probleem?
In volgorde zou ik doen:
Cilindrische lichaamsmodellering met een kegel van 120° aan het uiteinde
Spiraalvormige materiaalafname voor spaangroeven.
Toepassing van een ontwerp op wat er overblijft van de kegel om het reëler te maken.
U kunt zoeken op GrabCAD of 3D content Central. Zoek in plaats daarvan naar Engelse termen.
Als het je kan helpen:
Deze en om te downloaden.
http://grabcad.com/library/twist-drill-6mm
Dit is een tutorial om een oefening te maken met solidworks:
http://www.forum-cao-3d.fr/solidworks-tutoriels/creations-d-un-foret-a-coupe-centrale-t5439.html
Succes.
Lonten? Het is voor kappers, niet?.... nou ik ga uit..
+1 voor Pascal, verwijdering van geveegd materiaal.
de kromming van de snijkant als een profiel, en de spiraal als een baan.
Goedenavond
Zonder onaangenaam te willen klinken, denk ik dat het beter is om naar je kant te kijken voordat je de vraag stelt...
Dit voorkomt nutteloze berichten, die uiteindelijk door jou zullen worden opgelost.
aan de wijzen. Hallo! ^^
Ik ken Spaceclaim niet, dus ik weet niets over het technische niveau van modelleren.
U kunt het echter gemakkelijk hier krijgen: http://grabcad.com/library?per_page=20&query=drill+bit
Waar het ingewikkelder is, is het feit dat boren op grabcad vaak in inches zijn...
Aan te passen.
Succes
Hier
foret_de_6mm.2.scdoc
Dank je wel Pascal.
Ik heb mijn probleem opgelost dankzij jou
Fijne dag
@ Bart:
"swept material removal" is de naam van de functie op SW. Het mag deze naam niet hebben op spaceclaim.
Ik geef er de voorkeur aan de functie te beschrijven in plaats van de naam te geven, het vermijdt te focussen op een naam en de boodschap terug te krijgen "Ik kan de functie niet vinden"
Hallo allemaal!
Zonder saai te willen zijn, staat een boor niet op 120° maar op 118°.
Dat was mijn kleine verduidelijking van de dag.
@oroux1:
bedankt voor het corrigeren van mijn fout, het zal me leren om zondag te antwoorden:D
Je bent niet vervelend, je bent gewoon precies;)
In mijn geval met SpaceClaim gebruik ik de propellerfunctie door de hoogte en spoed van de propeller in te stellen.
Hoe dan ook, bedankt
@ Bart
Er bestaat een lont. Het is alleen dat het over het algemeen een term is die verwijst naar een boor voor hout. Bovendien is de algehele geometrie iets anders, vooral aan het einde waar er een centrale pin is.
Tot slot voegt deze opmerking niet veel toe aan het onderwerp...
@alexandre.thellier
Daarom vroeg ik of het echt een oefening was waar we het over hadden.
Afgezien van het centrale punt, vereisen de specifieke kenmerken van een houtboor dat deze een beetje anders wordt gemodelleerd.
