Systeemgeheugen met solidworks
Sinds solidworks 2014 hebben we een terugkerend probleem met het RAM-geheugen.
Wanneer we meerdere assemblages achter elkaar openen, vult het geheugen zich beetje bij beetje en zelfs als we de assemblages sluiten, wordt het geheugen nooit leeggemaakt totdat verzadiging en solidworks crasht
We hebben 12 GB ram, ik werd geadviseerd om het virtuele geheugen van het systeem te vergroten
Is dit een goede oplossing? Zo ja, hoeveel moet ik erin stoppen?
Bedankt
Hoe groot is het virtuele geheugen nu?
Zie hier:
http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows/change-virtual-memory-size#1TC=windows-7
Heb je de nieuwste SP, SP5 geïnstalleerd? Omdat er een geheugenbug is opgelost in de 2014 SP1-versie!
Weet je zeker dat het geen configuratieprobleem is?
Je kunt de SolidWorks-instellingen resetten door mijn tutorial te volgen:
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/reinitialiser-les-parametres-solidworks
Is de grafische kaart up-to-date? Zie deze link:
https://www.solidworks.com/sw/support/videocardtesting.html
Als u zich in de premium-versie bevindt, is het raadzaam om geen add-ons te laden die niet elke dag worden gebruikt in Add-ons > Opties (zoals Simulatie, enz.).
Anders is een oplossing die wordt aanbevolen om SolidWorks bijvoorbeeld minimaal om 12.00 uur te sluiten.
Als geen van de oplossingen werkt, kunnen we ook deze methode controleren en testen:
http://www.javelin-tech.com/blog/2011/01/low_system_resources_warning/
-welke verwerker
-12 Ghz RAM welke frequentie
Om te zien
Configuratiescherm\Alle bedieningspanelen\Prestatie-informatie en tools
Zie deze link voor indicatie van werkstationbronnen
http://cadware-utilities.fr/index.php/ressources/default/ShowInLine?file=notices/08-Hardware/Guide_Configurations_materielles_140701.pdf&categorie=Hardware&cat=notices&titre=Guide%20des%20configurations%20mat%C3%A9rielles.
Het is ook handig om de vergrendelingsstang te gebruiken voor de onderdelen
die de reconstructietijd minimaliseert - van het gebruikte geheugen
Zie deze tutorial
http://www.lynkoa.com/tutos/barre-de-blocage-sous-solidworks
Hallo;
Ik ben het met .PL eens voor een dagelijkse uitschakeling van Solidworks, ik zal eraan toevoegen dat het ook interessant is om het hulpprogramma "Solidworks RX" uit te voeren om uw tijdelijke bestanden en automatische back-ups te legen.
-> Let op, het regelmatig schoonmaken van werkstations met de Windows "Clean" tool (of CCleaner) is ook wenselijk.
We gingen naar SLDW 2015 resultaat het is erger
