Mijn onderdelen zijn buiten staat!
Ik werk aan Solidworks PDM.
Na een Visiativ-manip op workflows om collega's te helpen, zijn sommige van mijn deelbestanden die tegelijkertijd worden uitgepakt, nu niet archiveerbaar.
De reden: de staat is verdwenen; Mijn stukken waren in modificatie met index: ze zijn nu noch in creatie, noch in modificatie, noch in verificatie, noch in validatie.
Ik heb geprobeerd ze te verwijderen en opnieuw te maken, tevergeefs: elk nieuw stuk heeft geen staat.
Ik zou graag willen weten hoe ik ze tot een staat kan dwingen.
Bij voorbaat dank,
Vriendelijke groeten
Samantha Rothmann
Ik raad je aan om Visiativ opnieuw te gebruiken (maak een ticket aan), want afgezien van een verwerkingsfout in het werk of in de bestandscategorieën zie ik niet wat dit fenomeen zou kunnen verklaren.
Als u helemaal niet bekend bent met de administratietool, kunt u beter de hotline gebruiken.
