Relateer of vergelijk twee beperkingen "limietafstand"
Voor een van mijn assemblages (3 delen, met 2 identieke cilinders), gebruikte ik twee "limietafstand"-beperkingen om de verplaatsing van mijn cilinders te simuleren.
Ik zou deze beperkingen willen koppelen zodat de stuurpenuitlaat van de eerste overeenkomt met de terugtrekking van de tweede.
Bij voorbaat dank voor uw indicaties.
Hoi @Sannicolas
Kunt u alstublieft een screenshot sturen voor een beter begrip?
Een tekening zegt meer dan duizend toespraken
Bijgevoegd is de schermafbeelding.
Je zet een afmeting van de afstand in de as tussen de eerste cilinder en de punt van je pijl
En als je het gereedschap verplaatst neemt en je neemt het bij de as van de 2 armen, dan kun je je hele set veranderen met de penetratie-extractie van de 2 cilinders
je bent onder welke SW-versie als 2012 plaatst het bestand dat ik je laat zien
zoals GT22 al zei, door een afstandsbeperking op de cilinderassen toe te voegen en een vergelijking toe te voegen: D_verin1 = Lengte uit - D_verin2  je krijgt wat je wilt denk ik.
@opiep27; Dat is wat ik deed, mijn probleem is dat ik ze niet met elkaar in contact kan brengen.
@gt22; Ik ben op SW2011.
Ik probeer verschillende screenshots te maken met de functiemanager, om preciezer te zijn in wat ik heb gedaan.
Om twee beperkingen te koppelen, gebruik ik de volgende methode:
a) Ik dubbelklik op de eerste beperking (hier een van uw limietbeperkingen)
=> De noteringen worden weergegeven
b) Ik dubbelklik op de dimensie
=> het bijgevoegde afbeeldingsvenster verschijnt
c) Ik krijg de naam van het oproepnummer
=> hier D1@distanceLimite1
- Ik ga op dezelfde manier te werk voor de 2e beperking (A, B dan C)
- Ik maak een vergelijking waarbij de twee zijden gelijk zijn:
http://help.solidworks.com/2011/french/Solidworks/sldworks/LegacyHelp/Sldworks/Parts/HIDD_RELATIONS.htm
Daar ga je!
als je in SW 2011 is het OK kunt u het bestand
De cilinder is een complete subassemblage (lichaam + stang) met de limietspanning. En toen heb je het in een assemblage geplaatst?
Ik weet niet of we een beperking van een subassemblage nog kunnen beheren ...
Maar als u de subassemblage flexibel maakt, voert u uw limietbeperkingen in op de dekvloeren in uw hoofdassemblage om ze door een vergelijking te kunnen aandrijven.
Dank aan jullie alle drie,
Nu hoeven we alleen nog maar alles te verfijnen en het zal het doen.
Als ik je kan "helpen", aarzel dan niet.
