C'est quoi des microfiches ? ^^
James Bond t'a apporté des plans d'URSS!!
As-tu un reflex (appareil photo à objectif) à disposition ?
Car on peut utiliser n'importe quel objectif même un basique 18-55 en le retournant avec cet adaptateur très peu cher : http://goo.gl/YQ4IY5 pour faire de la macro impressionnante.
Avec les microfiches devant un source lumineuse (néon, ou fenêtre), et un peu de patience, c'est tout à fait faisable !
http://www.pixelistes.fr/blog/la-bague-dinversion-la-macro-facile/
Deux exemples :
http://www.chassimages.com/forum/index.php?action=dlattach;topic=32180.0;attach=78607
http://www.chassimages.com/forum/index.php?action=dlattach;topic=32180.0;attach=78608
Bond my name is James Bond lol
Donc pour information, des microfiche se sont des feuille transparente d un format 11 par 15 sur lesquelles sont graver une multitude de plan.
J ai donc récupéré des fiche d un traxcavator 922A caterpillar (et non c est pas Russe mais plutot de autre coté) avec l ensemble des plan détaillé de montage de ce chargeur a pneu de decembre 1978
sur 4 fiches j ai a peu prés 400 plan et instruction de montage
la photo macro n est pas la meilleur solution si elle est utilisé seul. il est necessaire d avoir une surface lumineuse translucide pour resortir les information du négatif
Et avec un vidéo-projecteur que tu essaye de régler pour zoomer au maximum ?
(Jdit ça, jdit rien) ;p
@Joss le video projecteur c est tres bien quand on a l image, mais la le soucis c est deja d 'extraire l image.....
edit: http://www.phpdocserv.org/comment-imprimer-de-microfiches.html
http://www.dtrm-solutions.com/pages/scanners_microformes.html
Ah j'avais cru comprendre que tu ne voulais que 4 des 110 plans !
En effet sit u veux tous les plans, la solution photo macro sera bien fastidieuse !
Ouais, il y a des lecteurs sur leboncoin à 50 euros, mais tu ne pourras que afficher, mais pas scanner !
Pas vraiment de solution pratique !
C'est énorme ton "objectifs pour macro" PL.
Je ne connaissais pas, tu pense que ça existe en universel? Pour le moment je n'ai qu'un bridge et du coup je suis un peu bridé...
Salut,
As tu essayé ceci.
http://fr.wingwit.com/Hardware/scanners/61232.html#.U-jjKON_tIE
Bon courage.
@Bart @Hors-sujet
Je ne pense pas que ça soit compatible avec ton bridge car justement sur un bridge, tu ne peux pas enlever l'objectif !
Sur un reflex, tu utilises l'objectif à l'envers !
@ christian , c est le meme texte que mon lien donc y a pas grand nombre de solution
Bon je me suis un peu renseigné.
En gros,
- Soit tu as tes microfiches sur ton pc donc là, il suffit de les convertir en dxf ou autre via un convertisseur.
-Soit tu as des microfiches physiquement, et là ba tu as besoin d'un scanner spécial ou passer par une société annexe.
Tu peux toujours essayer de bricoler ton scanner pour zommer au mieu, puis ensuite de lancer une reconnaissance de trait.
Un lien qui peut t'interesser : http://www.algolab.com/r2v.htm (convertis n'importe quel image en dxf. pas testé)
C'est quel format tes fiches? (je suis novice là dedans, mais un cerveau de + n'est pas de trop =) )
@bart, elle sont a peu pres de 11mm par 15mm de large (c est du format Americain)
pour le moment j ai trouver que des lecteur microfiche d occasion de garagiste (mais je en sais pas qu elle est la taille des fiches en france)
il y a bien une visionneuse imprimante a 150€ mais l imprimante est defectueuse....
sinon le scanner special cannon d occasion a 1000€ (ça fait mal d investir ce prix dans un vieux truc pour consulter des vieux plans )
il faut que je trouve une visionneuse et apres avec un appareil photo faire une prise de vue.
celle la pourrait etre traiter par le logiciel que tu as indiqué precedement
Et un scanner de diapositives ? ça ne peut pas fonctionner?
http://ecx.images-amazon.com/images/I/41fgJwhVv5L.jpg
salut,
Tu prends une tablette lumineuse pour lire les négatifs ou les diapo... c'est le truc que l'on fait plus depuis l'air du pixel 8-)
Un bon trépieds et un reflex + objectif macro. tu devrais pouvoir faire un truc simpa :-)
Le scanner à diapo est trop petit ma fiche est trop grosse.
Mais ton logiciel semble la solution @bart avec une photo est un scan et un ocr
bon je vais aller acheter la visionneuse et tester ça
Ba tu m'as dis qu'elle fesait 11mm sur 15mm, j'ai un scanner de diapo et de négatif chez moi, je l'ai payer 30 euros, et il fonctionne très bien =)
Aprés, la reconaissance des traits, ça c'est pas compliqué ;)
Bon courage !
@Bart oups 110mm par 150mm => a pas bien retranscrit le 4/5 inch
