CAD-scannen op microfiches
Wat zijn microfiches? ^^
James Bond bracht je plannen van de USSR!!
Heeft u een DSLR (lens camera) beschikbaar?
Omdat je elke lens kunt gebruiken, zelfs een basis 18-55 lens, door deze terug te sturen met deze zeer goedkope adapter: http://goo.gl/YQ4IY5 voor het maken van indrukwekkende macro.
Met microfiches voor een lichtbron (neon of raam), en een beetje geduld, is het best te doen!
http://www.pixelistes.fr/blog/la-bague-dinversion-la-macro-facile/
Twee voorbeelden:
http://www.chassimages.com/forum/index.php?action=dlattach;topic=32180.0;attach=78607
http://www.chassimages.com/forum/index.php?action=dlattach;topic=32180.0;attach=78608
Bond mijn naam is James Bond lol
Dus ter informatie: microfiches zijn een transparant vel papier in een formaat van 11 bij 15 waarop een groot aantal plannen is gegraveerd.
Dus ik kreeg wat gegevens van een caterpillar traxcavator 922A (en nee, het is niet Russisch maar eerder van  de andere kant) met alle gedetailleerde montageplannen van deze wiellader uit december 1978
op 4 vellen heb ik ongeveer 400 plan- en montage-instructies
Macrofotografie is niet de beste oplossing als het alleen wordt gebruikt. Het is noodzakelijk om een doorschijnend lichtoppervlak te hebben om de informatie uit het negatieve te halen
En met een videoprojector die je probeert in te stellen om zoveel mogelijk in te zoomen?
(Dat zeg ik, ik zeg niets) ;p
@Joss de videoprojector is erg goed als je het beeld hebt, maar daar is het probleem al om het beeld te extraheren.....
Bewerken: http://www.phpdocserv.org/comment-imprimer-de-microfiches.html
http://www.dtrm-solutions.com/pages/scanners_microformes.html
Oh, ik begreep dat je maar 4 van de 110 foto's wilde!
Inderdaad, als je alle foto's wilt, zal de macrofoto-oplossing erg vervelend zijn!
Ja, er zijn lezers op LebonCoin voor 50 euro, maar je kunt alleen weergeven, maar niet scannen!
Niet echt een praktische oplossing!
Het is enorm uw "lenzen voor macro" PL.
Ik wist het niet, denk je dat het universeel bestaat? Voorlopig heb ik alleen een brug en dus ben ik een beetje terughoudend...
Heb je dit geprobeerd.
http://fr.wingwit.com/Hardware/scanners/61232.html#.U-jjKON_tIE
Succes.
@Bart @Hors-onderwerp
Ik denk niet dat het compatibel is met je brug, want op een brug kun je de lens niet verwijderen!
Op een DSLR gebruik je de lens ondersteboven!
@ Christian, het is dezelfde tekst als mijn link, dus er zijn niet veel oplossingen
Nou, ik heb een beetje onderzoek gedaan.
Groothandel
- Of je hebt je microfiches op je pc, dus daar hoef je ze alleen maar om te zetten naar dxf of iets anders via een converter.
-Of je hebt fysiek microfiches, en dan heb je een speciale scanner nodig of ga je via een annex bedrijf.
Je kunt altijd proberen om met je scanner te sleutelen om in het midden te zommer en vervolgens een eigenschapsherkenning uit te voeren.
Een link die u mogelijk interesseert: http://www.algolab.com/r2v.htm (converteer elke afbeelding naar dxf. niet getest)
Welk formaat hebben uw bladen? (Ik ben een beginneling in deze, maar een brein van + is niet te veel =) )
@bart, ze zijn ongeveer 11 mm bij 15 mm breed (het is Amerikaans formaat)
Voorlopig heb ik alleen gebruikte microfichelezers uit garages gevonden (maar ik weet niet wat de grootte van de kaarten in Frankrijk is)
er is een printerviewer voor 150€ maar de printer is defect....
anders de speciale kanonscanner die wordt gebruikt voor 1000 € (het doet pijn om deze prijs te investeren in een oud ding om oude plannen te raadplegen)
Ik moet een kijker vinden en dan met een camera een foto maken.
Deze kan worden verwerkt door de software die u eerder hebt aangegeven
Hoe zit het met een diascanner? Kan het niet werken?
http://ecx.images-amazon.com/images/I/41fgJwhVv5L.jpg
Je neemt een lichte tablet om de negatieven of dia's te lezen... Het is het ding dat we niet meer doen sinds de lucht van de Pixel 8-)
Een goed statief en een reflex + macro lens. je moet in staat zijn om iets simpa te doen :-)
De diascanner is te klein, mijn indexkaart is te groot.
Maar uw software lijkt de solution@bart met een foto is een scan en een ocr
nou ik ga de kijker kopen en testen
Ba je vertelde me dat het 11 mm bij 15 mm was, ik heb een dia- en negatiefscanner in huis, ik heb er 30 euro voor betaald en het werkt heel goed =)
Daarna is de herkenning van de functies, dat is niet ingewikkeld;)
Succes!
@Bart oeps 110 mm bij 150 mm = > heb de 4/5 inch niet goed getranscribeerd
Zo ziet het eruit op een lezer
