MISE EN PLAN AUTOMATIQUE : ETAT DEPLIE + COTATION AUTOMATIQUE
Bonjour à tous !
Voila je me lance dans la création d'une mise en plan automatique pour des pièces de tôlerie sur Solidworks 2020 SP4
J'arrive à importer automatiquement certaines vues : face, gauche, droite ... MAIS impossible de trouver la fonction pour importer la vue de l'état déplié.. Auriez-vous une idée ?
J'aimerais également que les côtes arrivent automatiquement avec les vues et je n'ai pas trouvé non plus ...
Merci pour aide !
cela peux fonctionner si la pièce référence a bien une config spécifique "sm-flat" que le plan peux trouver a chaque fois,
ensuite la cotation "magique" est lié a la façon dont la pièce a été dessiné.
Merci pour votre réponse !
La config spécifique de mon état déplié est "SM-FLAT-PATTERN", est-ce que ça peut marcher ? Et comment s'il vous plait ?
Je ne vous ai pas suivi sur la deuxième phrase ..
Merci !
La configuration flat Pattern n'existe pas tant que vous n'aurez pas créer de mise en plan avec un déplié et ensuite il faudra que toutes vos pièces de tôlerie soit créé de la même manière.
Donc si je suis la première partie de votre phrase ce n'est pas possible mais la suite me dit que c'est possible ? Vous auriez une procédure à suivre ? Une façon de faire à me donner s'il vous plait ?
J'utiliserais cette "mise en plan automatique" uniquement pour les pièces de tôleries simple qui ressemble à la pièce de départ
Merci !
Impossible de faire une mise en plan prédefini avec le flat-pattern jusqu'a la version 2019 pour la 2020 je n'affirmerais rien, mais a mon avis même chose.
La seule solution pour réaliser cette vue déplié en automatique est de faire une macro.
Un exemple de macro que j'utilise à partir de la pièce de tôlerie et qui me créer la mise en plan du flat patern et la met à l'échelle la plus grande en fonction de la feuille de MEP:
Dim swApp           As SldWorks.SldWorks
Dim swModel         As SldWorks.ModelDoc2
Dim swDraw          As SldWorks.DrawingDoc
Dim swDrawModel     As SldWorks.ModelDoc2
Dim aView           As SldWorks.View
Dim vConfs          As Variant
Dim i               As Integer
Dim sDrTemplate     As String
Dim sOutputFolder   As String
Dim file            As String
Dim longstatus      As Long
Dim longwarnings    As Long
Dim swPart          As PartDoc
'Dim sa              As Object
'Dim swBody          As Body2
Dim nBendState      As Long
Dim nRetVal         As Long
Dim bRet            As Boolean
Dim part            As DrawingDoc
Sub main()
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    'On vérifie si la pièce est bien une tôle
    Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
    nBendState = swModel.GetBendState
    If nBendState = 1 Then
            '**********Chemin d'export MEP**********
            '*******Récup chemin existant***********
            sOutputFolder = Left(swModel.GetPathName(), Len(swModel.GetPathName()) - 7)
            Debug.Print "Dossier: " & sOutputFolder
            '********On vérifie si une MEP est déjà existante********
            file = sOutputFolder + ".slddrw"
            Debug.Print file
            'Pas de MEP existante
            If Dir(file) = "" Then
            Debug.Print "Dir_file:" & Dir(file)
                        '**********Chemin du fond de plan modèle**********
                        Const sDrTemplate As String = "U:\XXX\Mise en plan - Fonds de plan B\A4-DECOUPE-b.DRWDOT"
                        Set swDraw = swApp.NewDocument(sDrTemplate, 0, 0, 0)
                        'on passe l'échelle de la feuille à 1:1
                        Set part = swApp.ActiveDoc
                        Set swSheet = part.GetCurrentSheet
                        bRet = swSheet.SetScale(1, 1, True, False)
                        'Dim swView As SldWorks.View
                        Set sView = swDraw.CreateFlatPatternViewFromModelView3(swModel.GetPathName, "", 0.105, 0.184, 0#, False, False)
                        Set swDrawModel = swDraw
                        swDrawModel.ForceRebuild3 False
                        swDrawModel.Extension.SaveAs file, swSaveAsVersion_e.swSaveAsCurrentVersion, swSaveAsOptions_e.swSaveAsOptions_Silent, Nothing, 0, 0
                        Debug.Print "Dossier + Nom fichier="; sOutputFolder + ".slddrw"
                        'On lance le module redimView pour redimensionner la vue
                        Call moduleRedimView.moduleRedimView
            'Une MEP est déjà existante
            Else
            MsgBox "Fichier déjà existant"
            Set part = swApp.OpenDoc6(file, 3, 0, "", longstatus, longwarnings)
            End If
    'La pièce n'est pas une tôle
    Else
    MsgBox "Ne fonctionne que sur une pièce de tôlerie"
    End If
Merci beaucoup pour votre réponse, ça m'aide pas mal !
J'essaie maintenant de compiler votre macro avec plus de paramètre pour importer directement 3 vues + côtes automatiques !
(si vous avez une idée, n'hésitez pas :) )
Voila je suis arrivé à ça ! Mais j'ai un problème !
Sub main()
            '*******Chemin d'export MEP******
            '*****Récup chemin existant*******
            '***On vérifie si une MEP est déjà existante******
            Debug.Print file
                        '******Chemin du fond de plan modèle*****
                        Const sDrTemplate As String = "C:\SW2019\SW2011 FICHIERS\FICHIERS SOLIWORKS 2008\Modele de cartouche sous traitance\S-T TOUS CLIENTS\S-T TOUS CLIENTS.drwdot"
                        'on passe l'échelle de la feuille à 2:1
                        bRet = swSheet.SetScale(1, 3, True, False)
                        boolstatus = part.GenerateViewPaletteViews("F:\svg_plan\AXIMA\Nouveau dossier\test.SLDPRT")
                        boolstatus = part.Create3rdAngleViews("F:\svg_plan\AXIMA\Nouveau dossier\test.SLDPRT")
                        Set sView = swDraw.CreateFlatPatternViewFromModelView3(swModel.GetPathName, "", 0.345, 0.175, 0#, False, False)
            Else
            End If
    Else
    End If
J'arrive à faire la MEP automatique MAIS uniquement avec la pièce TEST qui se trouve dans un certain dossier..
J'aimerais remplacer la valeur "F:\svg_plan\AXIMA\Nouveau dossier\test.SLDPRT" par quelque chose qui me prendrais automatiquement la pièce en cours.. La ligne de l'état déplié fonctionne bien pour chaque pièce en cours mais pas les 2 lignes pour mettres les 3 vues auto..
(Je cherche également à rajouter les côtes en automatique que je met normalement avec la fonction "Objets du modèle...")
Merci pour votre aide !
Sans avoir essayé si tu remplaces tes 2 lignes par ça:
boolstatus = part.GenerateViewPaletteViews(swModel.GetPathName)
boolstatus = part.Create3rdAngleViews(swModel.GetPathName)
swModel.GetPathName récupère le chemin du modèle ouvert précédemment
Pour les côtes:
Sub selectCote()
    Dim swDispDim                   As SldWorks.DisplayDimension
    Dim swDim                       As SldWorks.Dimension
    Dim swAnn                       As SldWorks.Annotation
    Dim threadPrefix                As String
    Dim swSelMgr                    As SldWorks.SelectionMgr
    Dim bSelect                     As Boolean
    Dim sItemName                   As String
    Set swDraw = swModel
    Debug.Print "File = " & swModel.GetPathName
    Set swView = swDraw.GetFirstView
    Do While Not swView Is Nothing
        Debug.Print "  View = " & swView.Name
        Set swDispDim = swView.GetFirstDisplayDimension5
        Do While Not swDispDim Is Nothing
            Set swAnn = swDispDim.GetAnnotation
            Set swDim = swDispDim.GetDimension
            Debug.Print "    ------------------------------------"
            Debug.Print "      AnnName                      = " & swAnn.GetName
            Debug.Print "      DimFullName                  = " & swDim.FullName
            Debug.Print "      DimName                      = " & swDim.Name
            Debug.Print "      swDimensionParamType_e type  = " & swDim.GetType
            Debug.Print "      DrivenState                  = " & swDim.DrivenState
            Debug.Print "      ReadOnly                     = " & swDim.ReadOnly
            Debug.Print "      Value                        = " & swDim.GetSystemValue2("")
            Debug.Print ""
            Debug.Print "      Arrowside                    = " & swDispDim.ArrowSide
            Debug.Print "      TextAll                      = " & swDispDim.GetText(swDimensionTextAll)
            Debug.Print "      TextPrefix                   = " & swDispDim.GetText(swDimensionTextPrefix)
            Debug.Print "      TextSuffix                   = " & swDispDim.GetText(swDimensionTextSuffix)
            Debug.Print "      CalloutAbove                 = " & swDispDim.GetText(swDimensionTextCalloutAbove)
            Debug.Print "      CalloutBelow                 = " & swDispDim.GetText(swDimensionTextCalloutBelow)
            threadPrefix = CStr(swDispDim.GetText(swDimensionTextPrefix))
            Debug.Print threadPrefix
            threadPrefix = Left(threadPrefix, 1)
            'ici on efface la côte si ce n'est pas un taraudage SD
                            sItemName = ""
                            sItemName = swAnn.GetName()
                            Debug.Print "sItemName = " + sItemName + "@" + CStr(swView.Name)
                            bSelect = swModel.Extension.SelectByID2(sItemName + "@" + CStr(swView.Name), "DIMENSION", 0, 0, 0, True, 0, Nothing, 0)
            'ici on termine l'ajout SD
            Set swDispDim = swDispDim.GetNext3
            'Si le  suffixe de la côte est différent de M(xx)-> on supprime
            If threadPrefix = "M" Then
            Debug.Print "M donc on efface pas)"
            swModel.ClearSelection2 True
            Else
            Debug.Print "Pas M on Efface!"
            swModel.EditDelete
            End If
        Loop
    Loop
Pour toi il faudra supprimer cette partie:
                            sItemName = ""
            Else
            swModel.EditDelete
            End If
A tester mais il me semble que ça fait le job
Edit: ou encore:
https://forum.solidworks.com/thread/237029
Super merci !
J'ai remplacé la valeur pour que ça prenne la pièce en auto
Par contre, je n'arrive pas à comprendre ton deuxième message ? Je dois intégrer un morceau dans ma macro ou en faire une à part entière ?
J'ai essayé de compiler le tout mais j'ai plusieurs codes d'erreurs à chaque fois que je modifie un truc. Je ne m'y connait pas vraiment en VBA ni en code comme tu peux le comprendre...
Dim i               As Integer
Dim file            As String
'Dim sa              As Object
Dim nRetVal         As Long
Dim bRet            As Boolean
Sub main()
            Debug.Print file
                            Debug.Print ""
                             Loop
            Else
            End If
    Else
    End If
Pour la lancer tu copie colle en dessous de la 1ere partie et dans la 1ere tu ajoute:
avec select Cote qui doit correspondre au nom du sub de la 2ème partie
Call selectCote
Et il faut que tu supprime
Call moduleRedimView.moduleRedimViewqui fait appel a un sub qui n'existe pas chez toi!
Malheuresement ce n'est pas possible... cela fait longtemps que la communauté demande cette possibilité. Aucun retour de SW ...
