Tekening, offerte probleem op grote onderdelen
Hoi allemaal
Bij het tekenen van een groot mechanisch gelast frame (groter dan 3 of 4m) heb ik moeite met het maken van de maatvoering.
Dus ik ben in mijn tekening, ik heb mijn aanzichten ingevoegd, geschaald zodat alles op mijn vel past, ik val de maatvoering aan. Zoals gewoonlijk pak ik het maatgereedschap, ik klik op een eerste entiteit en wanneer ik de tweede entiteit wil selecteren (om de hartafstand te dimensioneren) wordt de afmeting van de lengte van de eerste entiteit weergegeven, de tweede is niet geselecteerd. Om een hartafstand te beoordelen ben ik regelmatig genoodzaakt om deze vele malen terug te nemen. Ik heb geprobeerd in te zoomen, de selectiefilters te gebruiken, maar er verandert niets...
Dus voor sommige dingen die meestal triviaal zijn, breng ik daar veel tijd door. :(
Ik moet erop wijzen dat ik dit fenomeen alleen heb opgemerkt op grote frames en op verschillende bestanden.
Als iemand dit probleem ooit is tegengekomen en een oplossing heeft gevonden, ben ik er helemaal voor!
Bedankt
Is dynamische markering van de grafische weergave ingeschakeld?
Hiermee kunt u randen markeren wanneer u de muis beweegt.
De optie is in Extra, Opties, Weergave/Selectie, Dynamische grafische weergave Markeren
Geweldig Mick!
Bedankt voor je snelheid.
Ik heb net de optie aangevinkt en het lijkt te werken;)
Graag gedaan, veel succes
