Ik wil graag een systeem van 3 katrollen modelleren inclusief een katrol die als spanner dient (één links, één rechts en tussen de twee de spanrol), met een touw van Ø25 mm.
Het touw zou één volledige slag maken op het linkerwiel, twee volledige omwentelingen op het rechterwiel en zou raken aan het bovenste deel van het spanwiel.
Ik vond deze tutorial: https://openclassrooms.com/fr/courses/1553986-apprenez-a-utiliser-solidworks/1556643-exercice-une-courroie maar dit voorbeeld houdt geen rekening met lussen en staat je daarom niet toe om aan gespreide opnamen te werken. Door deze tutorial te volgen, krijg ik een foutmelding die me vertelt dat de schetsen elkaar kruisen (wat normaal is als je op één vlak werkt).
Is er een oplossing om dit touw weer te geven met de verschillende windingen op elke katrol? Ik zou ook graag een animatie willen maken om de spanning van het touw te laten zien wanneer de spanrol wordt bewogen, en de rotatie van de katrollen wanneer er een wordt bewogen...
Bedankt!
