Ik wil een groef van een frees of boormachine modelleren.
Deze bewerking wordt uitgevoerd met een slijpschijf die langs een spiraalcurve beweegt.
Om het volume zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid te modelleren. Ik creëerde een volume (slijpsteen) en een helixcurve als traject.
Ik heb moeite met het positioneren van het volume voor het verwijderen van materiaal. Hoe dan ook, het resultaat klopte niet in verhouding tot de curve... Het resultaat komt niet overeen met het "stl"-model dat door programmeersoftware wordt gegenereerd .
Bijgevoegd is een stl-bestand van het volume dat op solidwork moet worden gemaakt en een sldprt-bestand van mijn materiaalverwijderingstest.
Ik ben op zoek naar een detail dat inderdaad heel dicht bij de werkelijkheid ligt. Daarom gebruik ik een scan materiaalafname met een volume. om de werkelijke verplaatsing van de slijpschijf te modelleren om een zeer nauwkeurig resultaat te verkrijgen.
Welke site zou meer geschikt zijn om mij te adviseren over het modelleren van dit soort vormen met solidworks?
Er zijn nogal wat opties bij het scannen van volumes. Waaronder enkele waarmee u de tool in een bepaald plan kunt houden (zeker uw behoefte).
Het is ook mogelijk dat de wielen die worden gebruikt om de boren te maken een nogal bijzondere geometrie hebben (om bumperkleven van het gereedschap te voorkomen..)
Omdat ik in 2020 ben, kan ik je niet meer helpen. Een neutraal bestand van uw uiteindelijke volume en gereedschapslichaam zou iedereen in staat stellen u te helpen.
Dank u voor uw antwoord. Ik weet niet of mijn uitleg duidelijk genoeg is.
Het volume dat het materiaal zal verwijderen, is een volle en volledige cilinder die langs een spiraal beweegt.
Solidworks kan het resultaat niet modelleren, wat een spiraalvormige fluit zou moeten zijn (zie mijn eerste screenshot).
De functie Sweep Volume Removal werkt alleen volgens het voorbeeld van @Hubert en uw uitleg.
Kortom, ik zie geen oplossing voor mijn geval met het verwijderen van volumematerie door te scannen...
Ik dacht eraan om een geveegde baas te gebruiken en vervolgens een combine te doen om het gegenereerde volume van mijn hoofdlichaam af te trekken, maar het is niet mogelijk om een geveegde baas met een volume te doen (en als ik het met een schets doe, zal het resultaat anders zijn).
Ik denk dat ik binnen de grenzen van solidworks ben om deze vorm te modelleren...
Ik ben niet het type om op te geven, maar nu zie ik geen oplossing meer ...
Een v2020-model dat moet overeenkomen met wat u zoekt (ik had geen plezier bij het proberen om de propeller of het profiel van de STL te gebruiken: de spoed is niet de juiste en het is mogelijk dat het gereedschap complexer is dan een eenvoudige uitgestraalde slijpsteen).
Het geheim is hier (de keuze van het vlak loodrecht op de as zodat het gereedschap niets doet terwijl het de helix volgt):
