@ lucillecomte c'est pas sympa donc -1
il serai judicieux et equitable de donner la meilleure reponse
a une reponse ayant permis de resoudre le probleme
et il y en plusieurs de bonne soluce selon les version SW
et non pas a vous meme
@ lucillecomte je parle de défonceuse parce qu'il faudra bien fabriquer ta pièce d'une façon ou d'une autre(à moins que tu t'entraîne à utiliser SW), ca peut être aussi une fraiseuse numérique, donc faut résonner usinage aussi quand on conçoit une pièce.
Dessiner une pièce qu'on ne peut pas usiner ca sert à pas grand chose ;), seul l'impression 3D peut casser ce principe.
Sinon si dans la version 2015 faut faire la toute première méthode que j'ai donné en faisant une esquisse pour ta trajectoire et en la prolongeant comme l'à rappelé gt22 avec 2 bouts de ligne tangente et surtout faire ton esquisse "de forme à enlever" à l'une des extrémités d'une des lignes en créant un plan et non sur ta pièce. En bref voir plus haut ;)
Sinon je rejoint gt22 sur la réponse pour ta question, faut penser aux autres personnes qui on le même problème que toi, et donc de les aiguiller sur la réponse qui convient le mieux ;)
