De standaardkleur van dimensies wijzigen
Met SW (2013), in tekening, waar is de standaardkleur van de ingestelde afmetingen?
Als ik ze maak, zijn ze grijs (wat niet past bij mijn klant).
Ik heb gevonden om een kleur te wijzigen in de algemene SW-instellingen (systeemopties / kleuren), maar het zal van invloed zijn op al mijn klanten, dus het werkt niet en ik kan mijn klant niet vragen om aan zijn machine te "sleutelen".
Er is geen sprake van om elke kant opnieuw te schilderen, want als het plan wordt gewijzigd, worden de nieuwe afmetingen grijs weergegeven.
De kleur van de dimensies is daar goed en wel gedefinieerd: Gereedschap/Opties/Kleur/Afmetingen, niet geïmporteerd (rijden) en Afmetingen, niet geïmporteerd (gecontroleerd).
Anders moet je misschien op het niveau van het vliegtuig door een laag gaan.
Ik denk dat het het beste is om de lagen te gebruiken voor deze tekeningen.
Je kunt er een kleur aan toekennen, zie deze links:
https://www.youtube.com/watch?v=jBjL7xJLnNE
http://www.forum-cao-3d.fr/solidworks-mise-en-plan/calques-pour-la-couleur-des-cotes-t11495.html
De laag zou een oplossing kunnen zijn, maar hoe zorg je ervoor dat de volgende dimensies automatisch aan deze laag worden toegekend?
Ik heb een twijfel over mijn machine (die net opnieuw is opgestart): ik heb geprobeerd te spelen met het pictogram "Color Display Mode" en er gebeurt niets! Terwijl het op de machine van een collega wel werkt!
Edit: correctie, uiteindelijk werkt het niet op de machine van mijn collega met deze tekeningen (het werkt voor die van een andere klant)
Men kan zich voorstellen dat u met behulp van deze methode alleen een documentsjabloon voor deze klant maakt:
http://help.solidworks.com/2012/French/SolidWorks/Sldworks/t_Layers_PerStandard.htm
Zie ook deze link:
http://youtu.be/jBjL7xJLnNE
Of het is mogelijk om een macro te maken om alle kleuren aan de zijkanten van een tekening te veranderen.
Nou, tot slot, de klant heeft PDF nodig, dus ik stel de machine zo in dat de pdf er goed uitkomt en het saai is.
Benoit begreep het punt, want hij beantwoordde in ieder geval mijn basisvraag: de locatie van de kleurparameter.
