Oui c’est comme anciennement à la SNCF
tout est possible avec SolidWorks
poste au moins un screen de ta pièce pour comprendre le problème
Quand tu édite ta fonction de perçage, il y a une coche "afficher taille personnalisée"
ça déroule des options dont l'angle de fond de perçage
Un perçage à 120° ! Ce n'est plus un perçage, ou alors je n'ai pas bien compris. Dans ce cas n'utilise pas l'assistance pour le perçage et fait une esquisse avec un enlèvement de matière.
merci à tous pour vos réponses bonne journée
Il ne manque plus qu'à clôturer le post en validant la meilleure réponse ^_^
Cool, on ne sais même pas quel est la solution qui a résolu ton problème...
@ac cobra 427, ben si on la connait, pour modifier l'angle d'un trou de perçage, il suffit de remercier tout le monde et de leur souhaiter bonne journée ...
+ 1000 @d roger et @ac Cobra
Mdr
C’est de pire en pire
Messieurs il est bien facile de se moquer des gens.......... je voulais tous vous remercier d'avoir répondu aussi rapidement.......mais tout le monde ne comprend pas mon langage
Et Monsieur MARTIN Julien l'a bien précisé : c' est la réponse de Pascal qui est la bonne......alors je REMERCIE beaucoup Pascal
Ce n'était pas de la moquerie, loin de là. Le problème était ; si quelqu'un se posera la même question qu'il puisse tout de suite trouver la réponse sans se taper toutes les réponses.. là sa va encore, mais si tu dois te taper 50 réponse pour trouver la solution alors que si la personne ayant posé la question avait joué le jeux.... il l'aurait trouvé tout de suite..
Ac cobra, je ne parlais pas pour toi mais pour messieurs gt22 et d.roger.......
@ otarie 69
pour comprendre le pourquoi du comment
il aurait suffit de suivre le fil de comm
la réponse sélectionner en tant que meilleure réponse est maintenant la bonne ce qui n’etait Aucunement le cas à l’heure de nos réponse
@ d roger et moi même
et je plussoi la dernière réponse @ ac cobra
cette réponse est donne à chaque fois que le posteur sélectionne une réponse éronné comme meilleure réponse
Il n'y avait pas de moquerie dans mon propos mais surtout de l'incompréhension (un peu d'exaspération je l'avoue) sur le choix de la meilleure réponse au moment de mon post. Le principe d'un forum est de mon point de vue l'entraide et le partage et cela ne s'arrête pas au moment ou une solution à un problème est trouvée. La mise en avant de la bonne réponse permet à toute personne se posant la même question de se dépanner rapidement, si faut se taper 3 pages de réponses et deviner laquelle est la bonne c'est pas gagné.
Cordialement,
Et bien je suis désolée de ne pas avoir répondu dans les temps.....je suis novice .........je ne savais pas que je devais donner une suite à ma décision.
"je ne savais pas que je devais donner une suite à ma décision"
C'est peut-être bien là le problème. Ce n'est pas parce que le problème est réglé qu'il ne faut pas penser aux personnes qui viennent après.
J'ai envie de dire "égoisme" mais malheureusement, c'est un trait qui devient de plus en plus banal aujourd'hui (je parle dans la vie en général).
Du coup, quand il y a entraide ou courtoisie, ça en devient surprenant.
Personne ne sait comment donner un angle à un perçage dans l'assistant de perçages en fait???
ça dépend de quel angle on parle...
Un petit schéma nous éclairera sur votre problème.
Bonjour @Promut-commercial
L'assistant de percage part toujours d'une esquisse. Donc si ta pièce est plate ou ronde. Il te suffit de créer un plan qui a l'angle voulu et de faire travailler ton assistant de perçage à partir du plan.
Selon que la profondeur est précise ou non on fait le plan de façon légèrement différente. S'il ya plusieurs trous inclinés mais pas sous le même angle il y a encore une autre façon de faire.
Voici quelques exemples fait rapidement en l'abscence de plus d'information.
Cordialement
