Wanneer u een polylijn maakt met Drafsight, kunt u deze niet meer wijzigen als deze eenmaal is getekend door de eigenschappen ervan te definiëren (breedte, begin, einde, enz.)
De eigenschappen blijven bevroren, ondanks dat de cursor knippert in het menu Eigenschappen
Met de opdracht editpolyline kunt u dit doen (typ in de opdrachtregel) of vervolgens het menu Edit->Entity->Polyline
Het is dan mogelijk om:
Een gesloten polylijn openen
Een open polylijn sluiten
Een polylijn koppelen aan een andere entiteit
De afmeting van de polylijn wijzigen
Bewerk elk punt waaruit de polylijn bestaat.
Als je wilt, is hier de link naar een video die laat zien hoe je een polylijn bewerkt. Het is in het Engels, maar met de afbeeldingen begrijp je het goed, zelfs als je de taal van Shakespeare niet spreekt.
Ik heb geëxtraheerd wat mij uw antwoord lijkt te zijn:
"Om de opdracht EditPolyLine te gebruiken, kunt u het pictogram kiezen uit de werkbalk Wijzigen, Wijzigen>Entiteit>PolyLine selecteren in het vervolgkeuzemenu of EditPolyLine typen bij de opdrachtprompt. Zodra de opdracht is geactiveerd, wordt u gevraagd een PolyLilne te selecteren om te bewerken. Hier is het lastige deel. Je hebt nog geen PolyLine gemaakt, je hebt alleen lijnen (en/of bogen) gemaakt."
Mijn probleem is dat ik pijlen maak met de polylijnen door de breedte van het begin en de breedte van het einde te veranderen
Inderdaad, door het commando te typen of door het menu kunt u de polylijn wijzigen, maar het is onmogelijk om de breedte van het begin of het einde te wijzigen, Draftsight wijzigt de breedte zonder rekening te houden met de parameters van het begin en het einde
Nou, ik heb het zonder succes geprobeerd... Inderdaad, ik kan de begin- of eindbreedte ook niet veranderen. Ik kan het alleen op een globale manier doen.
