Gedetailleerde stuklijst van onderdelen die in een onderdeel zijn ingevoegd
Hoi allemaal
Ik zou, voor een specifieke toepassing, de gedetailleerde nomenclatuur moeten uitvoeren van de onderdelen of lichamen die in een onderdeel zijn ingevoegd.
Het idee zou zijn om de volgende nomenclatuur te kunnen extraheren:
1-Bruto
2-assig
Welke oplossing kan worden overwogen? wetende dat ik niet door een vergadering kan gaan omdat ik dit allemaal moet vervormen !
Met vriendelijke groet.
Mathieu N.
Misschien door het gereedschap "gelaste constructie" te gebruiken en van daaruit de stuklijst van gelaste onderdelen uit te voeren (waarbij rekening wordt gehouden met de lichamen van het onderdeel)?
Fijne dag voor jou
Hallo M_Nayard!
Ik denk dat je door een gelaste constructie zou kunnen gaan om de stuklijst te krijgen die je wilt.
pictures.rar
Hallo @Rim-b,
Ik heb de plaatwerkmodule en de gelaste constructie al doorgenomen, maar zonder succes.
Ik moet op de klassieke constructie blijven om maximale vrijheid te hebben op de "vervormde" functie.
Het probleem blijft complex, ik werk al 6 maanden aan het onderwerp, genoeg om me nog wat langer bezig te houden ;-)!
Fijne dag.
Mathieu N.
Hoi @HG39 ,
Hier is mijn onderzoek naar de oplossing die u voorstelt, ik heb in het rood omcirkeld wat ik in de nomenclatuur moet extraheren zonder door de aangepaste pp te gaan, omdat de basiscomponenten uit de bibliotheek worden geëxtraheerd.
Fijne dag.
Mathieu N.
In uw SLDPRT is het verplicht om een lijst van gelaste onderdelen te hebben, dus een gelaste constructie omdat er meerdere instanties zijn.
Voeg in uw SLDDRW een normale stuklijst in met de opties "Gedetailleerde lijst van gelaste onderdelen" en "gedetailleerde stuklijst".
Op deze manier krijg je
1 - Naam van de set die overeenkomt met de $prp van de SLDPRT
1.1 - Naam van de carrosserie 1 die overeenkomt met de $prp van de mechanisch gelaste carrosserie
1.2 - Naam van lichaam 2 die overeenkomt met de $prp van het deel dat in SLDPRT 1 is ingevoegd.
Nog iets, deel 1.2 dus de as is een onderdeel binnen een onderdeel, bij het invoegen moet je het vertellen om de eigenschappen in de lijst met gelaste onderdelen te kopiëren.
Is dat wat je wilt?
Hallo @Michael DELACOTE,
Ik heb dit principe getest, maar ik heb nog steeds een $prp probleem.
Ik ga meer geavanceerde tests over dit onderwerp doen als ik wat meer tijd heb en ik waarschijnlijk iets moet bedenken.
Mathieu N.
