U kunt exportopties instellen voor SolidWorks-onderdeel- of assemblagedocumenten die als STEP-bestanden worden geëxporteerd.
Om de STEP-exportopties in te stellen:
Klik op Bestand > Opslaan als
Selecteer STAP in Type en klik vervolgens op Opties.
Maak uw keuze uit de hieronder beschreven opties en klik vervolgens op OK.
Klik op Opslaan om het document te exporteren.
Uitvoer als
Volume-/oppervlaktegeometrie
Hiermee kunt u geometrie exporteren als volume- of polygoonlichamen.
3D-rondingen
Hiermee kunt u dichtheids- en polygoonlichamen exporteren als wireframe-entiteiten. Alle 3D-curves (samengestelde curves, 3D-wireframes, geïmporteerde curves, enz.) worden ook opgeslagen.
Schetsentiteiten exporteren
(alleen beschikbaar met geselecteerde 3D-curves). Alle objecten in 3D-curves, evenals alle 2D- en 3D-schetsen die in het document voorkomen, worden geëxporteerd.
STEP-configuratiegegevens definiëren
(alleen beschikbaar bij het exporteren naar STEP AP203 (*.step) bestanden). Hiermee geeft u het dialoogvenster STEP-configuratiegegevens weer voor export. Als u 3D-curven of Schetsentiteiten exporteren selecteert , kunt u alleen STEP-bestanden openen die zijn geëxporteerd in SolidWorks 2001Plus of hoger.
Als u STEP-configuratiegegevens instellen selecteert , wordt het dialoogvenster STEP-configuratiegegevens voor export weergegeven.
Omdat u schetsitems niet kunt groeperen in een STEP-bestand, worden de volgende resultaten bereikt wanneer u het bestand in SolidWorks opent:
Alle lijnen en splines worden geïmporteerd in één 3D-schets.
Alle cirkels, ellipsen en parabolen worden geïmporteerd in individuele 2D-schetsen.
Coördinatensysteem afsluiten
Selecteer een coördinatensysteem om te exporteren. Als u de standaardinstelling selecteert , wordt er geen transformatiematrix toegepast.
Eigenschappen van vlak-/randen/randen exporteren
Exporteert de eigenschappen van vlakken en randen. Schakel deze optie uit om de exportprestaties te verbeteren.
Periodieke vlakken splitsen
Verdeelt periodieke vlakken, zoals cilindrische vlakken, in tweeën. Het splitsen van een periodiek vlak kan de exportkwaliteit helpen verbeteren, maar kan van invloed zijn op de prestaties.
@gt22: Uw tekst spreekt over exportopties en niet over import. Mijn exportopties zijn goed ingesteld, aangezien mijn andere klanten dit probleem niet hebben (deze klant had het ook niet voordat hij van versie veranderde)
@Tomalam: Ik denk dat het een Creo-opname is. Zou je hetzelfde hebben met de importopties in plaats van de exportopties. Het stelt me in staat om mijn klant te vertellen wat hij moet aanvinken om volume te krijgen.
@.PL: interessante link inderdaad. we leren dat Creo native solidworks kan openen, wat goed nieuws voor mij is.
