Oriëntatie, annotatie, oppervlakteafwerking
Ik heb een annotatie voor de oppervlakteafwerking, aan de linker- en rechterkant. Aan de rechterkant is de waarde "ondersteboven".
Is er een manier om het weer in een coherente uitlijning met het symbool te plaatsen?
Zie afbeelding.
Ik ben op SW2013.
Heb je geprobeerd een horizontale schetslijn te tekenen om de hulplijnen te plaatsen en die lijn daarna te verbergen?
Het is een beetje een hack, maar je hebt er een beetje van nodig:)
Verander gewoon de hoek, toch?
Als ik het goed begrepen heb, verander je gewoon de hoek rechtsonder!
Een klein beeld @Jose alstublieft?
Door de hoek te veranderen, wordt het symbool naar de binnenkant van de kamer gedraaid. Wat ik wil is het symbool daar houden en 180° draaien, precies de waarde van 3,2.
Laten we het ermee eens zijn, de afbeelding is slechts een voorbeeld!
Bekijk deze tutorial
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/outil-de-cotation-dans-les-mises-en-plan
Nou eigenlijk nee, geen beeld, ik wil niet... Nee, ik maak een grapje, het is gewoon dat ik de vraag OPNIEUW op de verkeerde manier heb gelezen en ik dacht dat je de annunciaties in x wilde uitlijnen, niet de tweede annotatie wilde retourneren -_-
Dus net als de anderen, is het gebruik van de hoek :)
Sterker nog, alle afmetingen en annotaties staan op een tekening in dezelfde richting zodat je het vliegtuig (of het hoofd) maar in één richting hoeft te draaien!
Het is dus niet mogelijk!
Ik vind het logisch dat hij zo opmerkt
Wil je dat je 3.2 op 180 graden staat ten opzichte van wat er nu is?
Waarom maakt u geen lijnen voor uw oppervlakteconditie die uw ref-oppervlak nemen
en een enkele bel van TA (ref oppervlakteconditie)
Logisch, het valt nog te bezien!
Kijk naar de bijgevoegde afbeelding, ik heb een hoek van 5° gemaakt en dus zet het op mij zoals ik wil. Maar voor 5°!
Echt niet als het perfect verticaal is?
Ja, maar het is niet normaal, we vermijden het schot in alle richtingen te draaien voor een goede meting
Stel je voor dat alle kansen zijn omgekeerd
Je zult niet stoppen met het maken van de foto's en, afhankelijk van de grootte van de opname, hallo het gedoe
Waarom maak je geen borrelende lijn met een enkele tolerantie ref indicatie
Het probleem is dat de annotatie in de ene richting van 91° tot 270° is en in de andere richting van 271° tot 90°.
Dus voor uw voorbeeld hoeft u de annotatie alleen maar door te geven aan 271°, maar het is waar dat deze onder een bepaalde hoek niet kan worden gewijzigd.
Ik denk dat de weergave normaal is, als je nu de tekst 90° wilt laten draaien, kun je 270.01 aangeven voor de hoek, Solidworks rondt af naar 270 en het retourneert de tekst...
Edit: ah ah ik had niet gezien dat er een tweede pagina ... Mijn antwoord ligt dan ook in de lijn van het antwoord van Guillaume... Door nog meer vals te spelen -_-
