Mycad Tool - Integratie
Ik kom terug met een kleine vraag:
Maak een taak die test of eigenschappen leeg zijn of niet.
Vervolgens worden de aaneenschakelingen volgens de gevallen toegevoegd, met de toevoeging van een spatie tussen de eigenschappen.
Beschrijving / TITEL L1 / TITEL L2 / TITEL L3
In het onderstaande geval is het een geval "Descr + TITEL L1"
en in de test blokkeert het op "Descr" > 1 (plus het zegt dat het 14 tekens bevat !! )
Ik heb het geprobeerd met gelijk/verschillend van 0, maar hetzelfde resultaat "mislukt"
Nou, het lijkt erop dat INTEGRATION veel bugs heeft in zijn testomstandigheden...
Nieuwe test met de volgende scenario's:
Beschrijving: = bestaat = niet-leeg
T1 = bestaat = leeg (geen spaties)
T2 = bestaat = niet-leeg
T3 = bestaat = niet-leeg
Integratie "test de invoerconditie" niet goed
Voorbeeld: T1 bevat 0 tekens
Ter informatie, dit is inderdaad een bug in de software, aanwezig voor ik weet niet hoe lang (zal worden opgelost in de volgende versie...):
Alle conditietests op de eigenschappen lijken buggy te zijn!
Ik zag ook nog iets vreemds in de integratie, ze noemen "Document Options" in plaats van "System Options"!! ... Genoeg om gebruikers op het verkeerde pad te begeleiden...
Op versie 2016 controleer  ik (met If a property exite with a given value) dat de eigenschap Category gelijk is aan  Cutting en dat het perfect werkt.
Test ze op het aantal tekens van een eigenschap, in ons geval:
Als eigenschap NB teken anders dan 0
indien kleiner dan of gelijk aan 1
indien groter dan of gelijk aan 1
Bovendien zet hij ons in het rapport goed neer:
indien verschillend van 0 (hij telde 14) = Mislukking
Ok, hetzelfde voor mij, er is een bug op deze tests
Ik weet niet hoe het zit met integratie, maar bij het programmeren gebruiken we een functie (string. Lengte of nbchar) om het aantal tekens te krijgen.
Het is ook mogelijk om een lege string als volgt te testen:
Str<>""
Ik weet niet of het zal helpen, maar voor mij is de syntaxis van je test verkeerd.
de schrijfsyntaxis is intern in "Integratie", we hebben er geen toegang toe.
Het schrijven in mijn berichten was puur om het idee uit te drukken.
