Ouverture d'une trappe quand un objet la touche
Hello.
Tout est dans le titre.
Je suis tjrs sur la conception de mon monte-charge. Pour éviter que quelqu'un ne tombe dans le trou de la dalle supérieure, j'ai mis deux planches pour le moment. J'aimerai bien qu'elles souvrent quand la caisse passe à "travers". Vous voyez le tableau? Mais que faut-il comme liaison du coup...? j'ai fait déjà tout ce qu'il faut pour que les deux planches fonctionnent comme une trappe en deux partie, mais j'aimerai qu'elles souvrent quand la caisse les touche... ok pour vous ?
Je vous rajoute deux copies écrans pour illuster le tout.
Merci d'avance.
Fred
il te suffit de mettre un arceau (demi cecle) au dessus de ta caisse
quand cette arceau touchera les trappes elles s'ouvriront
si tu as contraint correctement les charnieres en pivot
la question est-elle de simuler le mouvement dans SW ou en réalité ?
- dans SW : je ne sais pas
- en réalité :
+ déjà je limiterai la trappe au passage effectif de la caisse, quitte à faire une trappe fixe pour le passage de la chaine de commande (qu'il va falloir cartériser d'ailleurs, au moins à proximité des pignons).
+ Ensuite vous avez soit la solution de GT22 soit l'option d'un bras fixé à la trappe qui serait poussé par le chassis sous la caisse.
Dernière chose, avez-vous prévu un système de frein pour éviter que le poids de la caisse n'entraine le système (et les bras de l'opérateur) ?
Hello gt22.
J'azi mis des liaisons pivots pour les deux bouts de trappe, mais j'arrive pas à rajouter une autre liaison comme tu m'expliques...
Tu pourrais m'expliqer cela un peu mieux ?
je te joins mon assemblage comme me l'a expliqué notre ami stefbeno.
Merci à vous deux.
assemblage_ascensseur_a_courses.zip
à stefbeno.
Oui je vais intégrer toute la séciruté nécessaire ne vous inquiétez pas.
Y'aura une pédale pour permettre le dévérouillage des volants, et un contre-poids pour éviter de trop pêner pour faire monter la charge.
Par rapport à la hauteur de déchargement, je dois la mettre assez haut pour ne pas se faire mal au dos, et du coup mes trappes doivent rester ouvertes quand je suis au dessus. Je pense que je vais rallonger la caisse vers le bas pour que les trappes restent toujours posées .. un truc du genre.
Merci quand même pour tous tes conseils.
Fred
BOnjour, contournement du problème, pourquoi ne pas supprimer la trappe et mettre à la place une barriere de sécurité!? quitte à mettre un portillon!
Bonne journée
c'est pas faux G.
Je vais proposer cela aux clients.
Mais revenons à notre souci de contrainte pour que cette trappe s'ouvre quand la caisse passe.... sous SW.
Dans la vraie vie, on verra après.
merci pour votre aide sur cette question.
a+
Fred
Perso dans Solid je ne vois pas... autant en simulation celà serait possible avec les contacts, les volumes des pièces, mais simplement par contraintes, perso je ne pense pas que ce soit possible autrement que de faire des config.
Cdt
bonjour à tous,
j'ai essayé avec une distance limite (la course totale de l'assenceur valeur haute et 0 en valeur basse), entre l'arète supérieure de la caisse et le dessous de la trappe; à la montée ça marche, par contre, la trappe ne se referme pas à la descente...
ouais pas mal !!
J'ai mis 30000 en hauteur max, mais la caisse s'arrête 451 mm après avoir passé la dalle.. Je comprends pas pourquoi elle reste figée là..
Chez toi aussi FLOP1 ?
pareil chez moi !!!...
bizard...
Tu devrais essayer avec un came.
La came à la forme de demi lune comme expliqué avant.
Cela fonctionne très bien, je viens de faire un test
Essayez avec une CAME cela fonctionne très bien.
Je viens de faire un test.
Dans les bistrots parisiens (et surement ailleurs) les monte-charges ont deux arceaux en ogive (comme pour le gothique) et cela soulève les trappes. Les trappes une fois à la verticale empèche que quelqu'un ne tombe dans le trou.
supprimé car doublon
Si un modo veux bien supprimer ce post
@ zozo salut
c’est exactement ma réponse dans le fil de com
sauf que je ne lui est pas dit de faire une contrainte came mais cela me semblai tellement evident
qui de plus est il existe sur SW la représentation schématique c’est sympa pour simuler un fonctionne
autre technique l’idee De la sauterelle il existe une vidéo Google en représentation schématique
la chaîne monte et descend
donc une ligne  d’une certaine longueur
accroché sur la parti de la chaîne qui monte et cote ouvrant trappe X2
il suffit après de cacher les lignes qui font l’ouverture et fermeture des trappe
Voilà fait à l'arrache mais c'est simple à faire
ah ok comme ça.... j'avais effectivement pas bien capté vosconseils.
Je vais tester cela et je vous dis.
a+
Fred
bon alors j'ai dessiné cette came et j'arrive à mettre cette contrainte CAME et ok la trappe s'ouvre quand je passe au travers, mais j'arrive pas à faire que la caisse quitte cette trappe... en mode descente, du coup je peux plus descendre jusqu'en bas...
