Wäre es möglich, den Zitattext in einer Teilefamilie zu konfigurieren?
Zum Beispiel:
Konfiguration A**: Die Dimension zeigt einen bestimmten benutzerdefinierten Text an
Konfiguration B**: Die Dimension zeigt einen anderen Text an
Manuell funktioniert die Modifikation einwandfrei, aber ich finde die Syntax zur Steuerung dieses Textes nicht direkt aus der Excel-Tabelle der Bauteilfamilie.
Hallo, Indem du deinen Text mit einer Eigenschaft deines Teils/deiner Baugruppe verknüpft hast (die in Excel leicht abzurufen und konfiguriert werden kann), hätte das möglich sein sollen.
Zum Beispiel: $PROPRIETE@YOUPI in deinen Konfigurationen eingerichtet
und rufen die Eigenschaft über
$PRPSHEET, was sich daraus ergibt, Eigenschaften im Modell zu verwenden. oder
$PRPVIEW, die sich daraus ergibt, Eigenschaften in der vom Text angezeigten Modellansicht zu verwenden.
