Einrichten des Dimensionstexts über die Teilefamilie
Hallo zusammen,
Wäre es möglich, den Zitattext in einer Teilefamilie zu konfigurieren?
Zum Beispiel:
  • Konfiguration A**: Die Dimension zeigt einen bestimmten benutzerdefinierten Text an
  • Konfiguration B**: Die Dimension zeigt einen anderen Text an
Manuell funktioniert die Modifikation einwandfrei, aber ich finde die Syntax zur Steuerung dieses Textes nicht direkt aus der Excel-Tabelle der Bauteilfamilie.
Danke
Verständnis der Teilefamilien-Einstellungen - 2022 - SOLIDWORKS Design-Hilfe
Toleranzen in Konfigurationen - 2022 - SOLIDWORKS Design-Hilfe
Ich habe es für Toleranz gefunden
1 „Gefällt mir“
Es gibt auch dieses Thema, aber es wird nichts erklärt und du kannst die Anhänge nicht herunterladen
Konfigurieren Sie eine Textskizze nach Teilefamilie – Unkategorisiert – myCAD Forum (visiativ.com)
Hallo,
Indem du deinen Text mit einer Eigenschaft deines Teils/deiner Baugruppe verknüpft hast (die in Excel leicht abzurufen und konfiguriert werden kann), hätte das möglich sein sollen.
Zum Beispiel: $PROPRIETE@YOUPI in deinen Konfigurationen eingerichtet
und rufen die Eigenschaft über
  • $PRPSHEET, was sich daraus ergibt, Eigenschaften im Modell zu verwenden.
    oder
  • $PRPVIEW, die sich daraus ergibt, Eigenschaften in der vom Text angezeigten Modellansicht zu verwenden.
Aber im Nebentext :smiling_face_with_tear:funktioniert das nicht.
Eine Notiz funktioniert aber gut
2 „Gefällt mir“
Danke, ich werde die Lösung einer Notiz angehen, sie ist sehr gut^^
