Terug van vakantie en al een klein probleempje met Solidworks.
Niets ernstigs, maak je geen zorgen.
Als ik een tekening maak en deze converteer naar pdf, heeft solidworks plezier met het veranderen van mijn lettertype, mijn notities, afmetingen, namen (kortom, alles).
Heb je een idee voor hem om mijn mooie lettertype in mijn pdf's te behouden?
"Neem lettertypen op. Het instellen van lettertypen wordt onderdeel van het document, waardoor de bestandsgrootte toeneemt, maar ervoor zorgt dat de lettertypen worden ingesteld zoals in het originele document."
Als dat het geval is, kunt u proberen de SolidWorks-instellingen opnieuw in te stellen."
Hieronder vindt u de procedure:
je moet proberen de SolidWorks-instellingen opnieuw in te stellen om te zien of het niet afkomstig is van de configuratie van het werkstation:
Sluit SolidWorks.
Ga naar regedit (Start > Run > regedit) en hernoem vervolgens de map met bijvoorbeeld _OLD (om de instellingen later te herstellen):
HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Solidworks \ SolidWorks .... afhankelijk van de versie die u wilt resetten.
Wanneer u SW opnieuw opstart, heeft u de "fabrieksinstellingen"
De licentiesleutels zitten op een andere plek, dus geen risico's.
Aan de andere kant, als het het probleem oplost, is het vrij ingewikkeld om te weten welke parameter in het bijzonder het probleem veroorzaakt !
Als u een oudere kopie van de instellingen hebt bewaard, moet u deze proberen, of indien mogelijk de instellingen van de computer van een collega overnemen.
Anders moet je alle instellingen met de hand herstellen, in de hoop de bug later niet te vinden !
Of laatste oplossing, herinstalleer of repareer de SolidWorks installatie!
Wat betreft de nieuwigheid van het probleem, ik weet het niet.
Dit is de eerste keer dat ik mijn plannen heb omgezet naar pdf. Meestal bewaar ik ze in soldiworks-formaat. Maar omdat het een groot probleem is, heb ik mijn plannen omgezet naar pdf om ze sneller opnieuw af te drukken.
Voor de taakplanner heb ik de 2012-versie en ik werk eraan...... Solidworks 2014
Ik gebruik het lettertype ISOCOPEUR
Voor de JPG met Batch Converter heb ik ook een storing met de volgende uitleg: Kan het bestand niet in JPEG-formaat genereren: De RPC-server is niet beschikbaar. (Uitzondering op HRESULT: 0x800706BA)
Uittreksel uit Solidworks Help: "Om een document met niet-Engelse tekens in PDF-formaat op te slaan, moet het lettertype Arial Unicode MS op uw systeem zijn geïnstalleerd"
Is dit het geval?
Anders denk ik dat het uit je lettertype komt, probeer het lettertype te wijzigen en kijk of het nog steeds hetzelfde probleem voor je veroorzaakt.
