Anders is er nog steeds de google-methode die het best goed doet.
Kortom, met een vergelijking kunt u elke waarde in uw ontwerp vervangen door parametriseerbare gegevens.
Klik gewoon met de rechtermuisknop op de vergelijkingsmap in de functieboom en selecteer "Vergelijkingsbeheer".
Vervolgens moet u op "Nieuwe vergelijking" klikken en de waarde selecteren die op de tekening moet worden ingesteld.
Vervolgens hoeft u alleen maar de waarden te wijzigen volgens wat u wilt (het is mogelijk om een vergelijking in te voeren op basis van een andere door deze rechtstreeks in het vergelijkingsbeheer te selecteren... voorbeeld: L1 is een geparametriseerde waarde, we maken L2=L1/2. Het is mogelijk).
Dit is slechts een korte samenvatting, maar de functie van vergelijkingen stelt je in staat om een volledige tekening op te zetten, dus voor een gaas is het heel eenvoudig:)
