Hoi allemaal
Hier is mijn probleem: in het bijgevoegde plaatwerkdeel, gemaakt op het oppervlak, kan ik niet het hele onderdeel omzetten in plaatwerk.
SW houdt rekening met rechte oppervlakken, maar zodra ik bij de rand van het begin van de afronding kom, is er geen manier om in te dikken...
Oplossingen??? Bij voorbaat dank
Pas op dat de afgeronde kant + de platte kant niet met de rest is genaaid.
Moge de kracht met je zijn.
Bedankt
Ik heb geprobeerd alles te naaien en het werkt ook niet
nee ik deed het in 2 keer
Onder welke sw ben je
Dank je wel OBIWAN,
Ja, ik heb het twee keer geprobeerd, maar de kruising is niet gemaakt...
VERSIE: SW2015 (x64) - SP5.0
Ik kom aan door een eerste deel te naaien, dan een tweede en ten slotte door het eerste met het tweede te naaien. Maar als ik in plaatwerk verander, werkt het tot de afronding, dan vertelt hij me dat hij geen plat gezicht kan vinden enz...
Bekijk hier hoe je de 2 weddenschappen aan elkaar koppelt.
https://drive.google.com/drive/folders/1R7_LU0EaJPFjEV5TCRtsW4LcgI42Gws7?usp=sharing
Nogmaals bedankt OBI WAN, maar ik ben erin geslaagd om alles te doen zoals jij, het enige probleem is dat de kamer zich niet ontvouwt...
Ik heb de indruk dat het komt van de "beweeg het gezicht" of is er een kleine vertraging?
kun je kijken en me meer vertellen... Ik heb het moeilijk...
0581-18_jonction_transporteur_vis_sous_tube.sldprt
Verwijdert het plaatwerk dat zich aan de bovenkant van de boom bevindt en begint als laatste opnieuw.
Ja het knabbelen dat je rechtsonder doet is te klein
na de verdikkingsfunctie heb ik een gat Ø10 gemaakt
Bovendien is de chronologie van functies niet goed.
Kijk naar de bijlage.
Kijk of je toegang hebt tot deze functie die je de uitbreiding zou kunnen geven.
Dank je wel COBRA, maar ik kan je kamer niet openen!!
Raar, ik deed het op 2016, maar normaal gesproken zou je het moeten kunnen openen als je in sp5 van de lagere versie zit ...
Zie LINK
Normaal gesproken zou je het moeten kunnen openen, zie LINK
