Perte au pli et facteur K avec une plieuse cn amada
Bonjour à tous,
La société , ou je bosse , à rentré une plieuse cn amada , car le parc machine était vieillissant. (d'ailleurs je me demande encore comment on pouvait sortir des pièces bonnes avec les raves qu'on avait)
Cette machine nous donne maintenant le développé, et le gars qui nous a fait la formation nous a donné une feuille ou l'on retrouve les delta l à appliqué suivant le vé, l'épaisseur, et le rayon de pliage, à retrancher ou à ajouter pour avoir notre développé de tôle, suivant l'angle de pliage.
Problème: lorsque l'on cherche le développé avec cette feuille, nous avons un écart avec le développé donné par la machine (nous prenons les mêms vé, epaisseur de pièce, rayon intérieur, .....ça va de soit).
exemple: avec 2 pli à 90° sur une tôle de 2 mm, on se retrouve avec 0.75 mm d'écart en moins par rapport au développé machine.
sur 4 plis c'est presque 3.5 mm d'écart
Est ce que quelqu'un aurait une formule ou quelque chose ( style table de pliage, table de perte au pli,........)ou nous fournir un retour d'expérience sur le type de plieuse amada
merci de votre temps et de votre aide
Je bosse avec une plieuse Amada.
d'ailleurs, la feuille m'interréserait =) Si tu pouvais me l'envoyer.
Perso, j'utilise le facteur K que je met souvent à 0.33.
Exemple :
Tole en 15/10 ou 20/10 eme
V de 16
Rayon de pliage 2.6 ou 2.7 selon les fabricant.
Facteur K à 0.33 (ou 0.5 quand c'est un pli ecrasé)
Mais par contre, je rencontre plus de problèmes avec les épaisseurs supérieurs à 5mm
En général à l'atelier jusque 40/10eme, il trouve 1mm d'écart.
Je dirais qu'il faut faire des essai entre SW et votre machine pour faire une bonne table de pliage qui vous permettra d'être toujours le plus proche de votre machine.
Il faut savoir aussi que le pliage dépend aussi de la matière et du sens de laminage. L'humain rentre en compte aussi.
Bref, quand on se lance dans le pliage avec Solidworks, il faut essayer, essayer, essayer, puis ré éssayer =)
4 « J'aime »
Effectivement, comme le dis @Bart, il y a beaucoup de critéres qui rentrent en ligne de compte. Du coup, la difference entre la théorie et la pratique est assez flippante (l'utilisateur, la température, les conditions de stockage, l'usure de ton outils, etc etc)
Du coup, tu peux essayer de t'en rapprocher le plus possible, mais je crois que le jeux fonctionnel reste une régle de base ... et de ne coter que les longueurs ce qui te semble important sur la piece
Je pense qu'il y a une petite journée à passer avec la machine afin de voir ce qu'il se passe en vrai.
Prendre des tôles de différentes épaisseurs afin de se faire son propre abaque (bien sure en fonction de la matière).
À mon avis, le mieux serait de prendre un angle de 90° pour faire un abaque. Et de faire un rapport de proportion pour les autre angles (genre 135° prendre un rapport 1/2 du K de l'angle a 90°).
Et plus vous allez aller vers de grosse épaisseur plus le facteur K va être grand.
Vous aurez au final un abaque similaire à l'abaque de perçage (vitesse en fonction de la matière et du Ø à percer)
Bonne continuation
3 « J'aime »
bonjour à tous
Merci de vos réponse
je vais esssayer de voir avec amada si il y possibilité d'avoir la méthode de calcul de la cn, et en faisant des comparaisons entre dév théo et résultats réel de sortir un abaque qui peut se raprocher de la vérité
@Bart, je te met la feuile (mais tu dois d"jà l'avoir peut être)
Bonne journée à tous
Merci sylvain!
Dans tous les cas, tu seras obligé de passer par des essais en atelier.
De la théorie à la pratique, il y a un gouffre!
Bon courage, je suis passé par là, ce n'est pas une partie de plaisir...=)
Plieuse amada également.
Nous avouns également réalisé des essais avec 1 ou 2 épaisseur il y à 5-6ans et avec différents angles de pliage, tout cela pour réaliser que les valeurs amada étaient presque parfaite.
Voici notre table de gabarit et les valeur de delta L en fonction de nos outillage si cela peux aider.
01-inox-table_pliage-guelt.xlsx
Voici la table de gabarit et un exemple pour savoir comment remplir les cases dans tôlerie.
Pour le plieur il faut impérativement que le calculateur amada parte des côtes exterieure pour que le calcul soit juste.
Pour les côtes exterieure je tiens l'info d'amada directement
Pour info il s'agit bien entendu de valeur pour l'inox.
La façon de côter pour un pli exterieur celon l'angle obtu ou aigu
Table acier à suivre si cela intéresse quelqu'un.
EDIT: pour info ne jamais cocher (forcer)  modifier le rayon de pliage sinon il ne prends pas la bonne table de pliage
01-inox-table_gabarit-guelt.xls
Je viens de tomber sur ce sujet qui m'interesse, si tu as toujours les tables pour de l'acier je suis preneur.
Merci pour les informations dans tous les cas
Bonjour à tous ,
Ce sujet m'interesse également,
Je suis dans le même cas, nous avons rentré une nouvelle plieuse Amada et si vous avez la table des gabarits pour l'acier, cela m'arrangerait bien.
Merci d'avance.
Un conseil ouvrez une nouvelle question car très peu de personne vont regarder les anciennes questions.
La table de gabarit acier
02-acier_s235-table_gabarit.xls
La table de pliage acier
Attention à vérifier que le choix des vé en fonction de l'épaisseur est identique
02-acier_s235-table_pliage.xls
4 « J'aime »
Merci Sbadenis
Je vais regarder les tables avec attention
