Kunt u uw eigen blokbibliotheek maken in draftSight
en stel het in als een palet (zoals in Autocad) of een werkbalk
Of zelfs een plug-in?
Bedankt
Jef
Nee, dat is een van de beperkingen van DraftSight!
Er is geen equivalent van het AutoCAD Design Center.
De eenvoudigste manier is om een DWG te maken die je altijd open houdt met al je blokken opgeslagen in verschillende vellen (één om op te tikken, enz...)!
Dank je wel Lucas voor je snelheid.
Je lijkt deze software goed te kennen!
Kun je me meer vertellen over de interface "aanpassen"
Het optiemenu - Waar is het voor??
Zie bijlage
Bedankt
Dit menu wordt alleen gebruikt om aangepaste pictogrammen toe te voegen bij het maken van knoppen (om een speciale functie of script te starten).
Maar je kunt het paletprobleem misschien omzeilen, bijvoorbeeld door je DWG te maken die al je tikken bevat, en vervolgens met een knop (en een aangepast pictogram) dit bestand direct te starten.
U moet dan jongleren tussen de 2 bestanden met CTRL+TAB of de vensters reorganiseren via het menu "Venster > Mozaïek"
Dit is mogelijk als je de Premium-versie van DraftSight koopt (zie Dassault-website), je hebt de paletfuncties en de dev-API, evenals reeds bestaande slabbetjes.
@Coyote : je hebt de premium-versie en daar is het palet?
Want volgens deze link:
http://www.linkedin.com/groups/I-am-currently-testing-Draftsight-125991.S.5852226871562874880
Hij test de premium en zegt dat er geen Toolpalette is!
Aan de andere kant hebben we toegang tot API's die scripts toestaan.
Ter informatie, er is een proefversie van de Premium-versie beschikbaar, ik heb me ervoor aangemeld:
http://www.solidworks.com/sw/purchase/get-a-trial-draftsight.htm
