Kan een symmetrisch onderdeel anders worden gegraveerd dan het originele onderdeel? Zo ja, hoe doe je dat? (op Solidworks 2020)
Bij voorbaat dank voor uw antwoorden.
Cdt
Fred
Cdt
Fred
Hallo Fred,
Theoretisch niet, maak liever een configuratie vanwege de tekst.
Want een symmetrisch stuk is een kopie van het origineel, zodra het origineel wordt gewijzigd, volgt het andere.
Daar heb je het, ik hoop dat ik je heb geantwoord.
Vriendelijke groeten.
AR.
Een andere mogelijkheid die een beetje lijkt op die van @A.R:
- maak 2 configuraties in het eerste deel (met en zonder gravure);
- Roep in het gebalanceerde deel de configuratie op zonder gravure en voeg vervolgens de specifieke graveerfunctie toe.
Om de aangeroepen configuratie te wijzigen: klik met de rechtermuisknop op de initiële functie in het symmetrische deel, "externe verwijzingen", in de tabel die verschijnt, kies de juiste configuratie.
Als uw markering niet te complex is, kunt u een of meer "Vlakken verwijderen" uitvoeren met de optie "Discontinuïteiten verwijderen en opvullen", zodat u uw markering wist en de markering die u nodig hebt opnieuw uitvoert
Dank u allen.
Fred
Cdt
