Hoi allemaal
Ik heb functies gemaakt in de formaten . SLDLFP en als ik ze aan mijn onderdelen toevoeg , kan ik ze niet draaien.
Hebben jullie een oplossing voor me, alstublieft?
Bedankt
Hoi allemaal
Bedankt
U moet de schets van de snede bewerken en indien nodig oriënteren.
Bedankt voor de oplossing, maar voor meerdere functies in hetzelfde bestand werkt het niet.
Heeft u een oplossing?
Ik weet niet zeker of ik het begrijp. Ik stel me voor dat we voor elke functie onze schets oriënteren, wat heel goed werkt.
Afhankelijk van de schets is het mogelijk dat deze zijn oriëntatie niet wil veranderen -> je moet de bibliotheekfunctie bijwerken om een schets te hebben die kan draaien zonder een fout te maken (dit kan het geval zijn als er bijvoorbeeld nog horizontaliteiten zijn)
In dit geval moet een hoekverwijzing worden toegevoegd.
Open de functie in de bibliotheek
Verwijder alle verticale en horizontale beperkingen
Stabiliseer de schets met relatieve beperkingen zoals in dit voorbeeld door groen en horiz te vermijden.
Voeg dan de hoekspanning toe
Valideren en vervolgens opslaan met ctrl + s.
Ga dan de functie op het betreffende gezicht plaatsen.
Laat hem zien wie de referenties zijn. Controleer de maatwijziging en verander vervolgens de hoek.
Doe dit indien nodig op de andere functies .
Dat is perfect, dank je.
Een kleine tutorial, ter plaatse! :)
