Je buigt zonder enig probleem. Na de gereedschappen en de manier van werken, hangt alles af van de hoeveelheid die moet worden geproduceerd. (investering in speciaal gereedschap, of doe-het-zelf in de werkplaats^^)
Aan de andere kant is het misschien niet erg nauwkeurig? Nee? Je 2 piercings mogen niet coaxiaal zijn.
Tot slot kom ik als grap terug op mijn voorstel aan het begin, zou het niet beter zijn om deze machinaal bewerkte gaffel te maken en weer gelast terug te brengen op je plaatwerk? (te zien volgens de aanklachten en imtegrations!)
Waarom maak je de "oren" niet in verschillende stukken in oxidesnijden met penen?
Voor de montage wordt de positionering vergemakkelijkt door het gat en de pennen. Bovendien kan een as aan de gaten worden toegevoegd om de coaxialiteit te garanderen.
Als er meer precisie nodig is, kunnen we het boren na het lassen uitvoeren.
We zijn het volledig eens @tomalam, het idee is om te @remrem, ik heb alleen geïllustreerd. Ik was deze techniek vergeten na een jaar zonder hem te hebben gebruikt!
Pas op voor de parallelliteit van de 2 draaitafels! Het kan snel gaan, als je een bord achter kunt zetten om de U te sluiten zal het des te beter zijn!
Je moet de richting van de krachten zien, maar als het verticaal is, is het niet de las die het eerst werkt, maar het plaatwerk. Het beperkt de "dragende" lassen.
En als de inspanning zijdelings is, komt het op hetzelfde neer. Nee?
