Ik heb geen verstand van plaatwerk en ik moet een plat stuk in een lijn vouwen (gele lijn op de schets).
Ik moet het uiteinde van mijn arm ongeveer 10° buigen.
Wat is de procedure?
Bedankt.
piece_a_plier.sldprt
Bedankt.
Je kunt je deel ook al tekenen met het buigen en dan omzetten naar plaatwerk zoals fred17100 het deed, daar zal het zich ook ontvouwen.
Hoe vul ik de propertyManager in ?
Kunt u specifieker zijn in uw vragen??
Ik wilde weten wat ik op alle gebieden moest zetten. Buigradius, K-factor,....
U moet schroeven, buigparameters volgens het gereedschap, schroefremmen...
Hier heeft onze friend@ac cobra geen letter O meer op zijn toetsenbord! nou ja! (niet met je hoofd bonken)
Goed gedaan zozo_mp, grote vingers en klein toetsenbord ^_^
Ik wil graag onderdelen buigen volgens herstelde dxf-bestanden.
Ik heb mijn .dxf geïmporteerd met de vouwen, ik heb mijn vel gemaakt, maar ik kan het niet buigen volgens de schets met behulp van de "Geschetste vouw"
Kun je me helpen... Alstublieft ;)
@+ Vooravond
Ik ontdekte dat het gewoon een probleem met de lijntextuur was ... Om te gillen
Nu heb ik een ander probleem, ik kan mijn verlies niet aanpassen aan de vouwen
of ik ben goed op de een of andere manier ... maar niet de 2 op hetzelfde moment
Het moet uit de tabel komen, maar ik weet niet hoe ik het moet wijzigen of een andere moet maken
Ik kijk ernaar uit om je te lezen...
@+Vooravond
het document bijgevoegd. U moet uw inscriptie en uw vouwmarkeringen in een constructielijn plaatsen, vervolgens converteren naar plaatwerk en vervolgens een schets maken, vervolgens de entiteiten van uw vouwlijn converteren, vervolgens de geschetste vouwfunctie en de truc gebruiken en klaar
bedankt, vond ik in de tussentijd ...
behalve mijn verlies hoogstens ...
